Поиск стоек двери багажника
На ГЧ плохо держится дверь багажника. Экзист предложил купить стойки по 2800 рублей штука) Надеюсь подобрать аналогичные от отечественных тазов. Может кто подскажет-откуда брать?
  • Roma060
  • Tuslis
  • D-i-s
  • Александр 1961
    • 18 Записей
    • 4963 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159128 Просмотров
    • 410403 Просмотра
