Капает антифриз, нижнее соединение бочка и патрубка
naran
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
7 минут назад, URRI 39 сказал:
Нет там никаких хомутов,  обычный лютый колхоз. Там специальный штуцер, которого здесь нет.
Вот он сам штуцер. От него идёт в низ шланг к тройнику (он короткий). Так как родной шланг от штуцера до тройника был повреждён. А отдельно этот кусочек не продаётся. Только в сборе все трубки со всеми переходниками.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Так непонятно что даст колечко? Если оно выше паза, то хомут прижмёт только его. А если вровень с пазом, то смысл в нём?
Сам бачок и конструкция его конечно гм..как это сказать...
4 минуты назад, Acovant сказал:
Ну человек писал что у него вообще нету колечка. Вот я ему и ответил. А у меня был поврежден шланг и была микротрещина на бочке.
Автомобиль: Jeep Compass 2019MY
48 минут назад, naran сказал:
Да, большое спасибо, а то непонятно - пазик есть, а уплотнителя нет. Интересно куда у меня исчезло это колечко, разве что на сервисе снимали трубку и тупо потеряли его. Куплю, попробую поставить. Сейчас пока хомутом тоже зажал по-колхозному, но получается жесткая пластмасса на жесткую пластмассу прижата, навряд ли удержит. На рисунке на всякий случай нарисовал где внутри примерно находится пазик под колечко.
7 минут назад, olegrf67 сказал:
Да да. Совершенно верно. Оно просто так вылитеть немогло при снятии штуцера. Скорее всего вынули и забыли вставить назад.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 201 гость (Посмотреть всех)
    • uklunok
    • diman416
    • Torsen
    • Аве Цезарь
    • AntiShin
    • srkuz
    • JxJ2011
    • URRI 39
    • U F O
    • brig65
    • Kili4ka94
    • Адил_62
    • Giraffe
    • Антон611
      • 13109
    Torsen
    Torsen
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
