Блок предохранителей
Автомобиль: Jeep Compass
Всем доброго дня!
После поломки блока предохранителей пришлось его заменить. Однако в наличии был только блок от Патриота, поставили его. Он был с более бедной комплектации и в итоге остался без подогревов и корректора фар.
Если пробивать по оригинальному каталогу, выдает 3 варианта блоков: 04692 341AD, 04692 343AD, 04692 342AD.
Не могу разобраться, какой всё-таки от моей комплектации.
VIN: 1C4NJDCB2CD712918
Может ли кто-нибудь помочь? И может у кого-то окажется нужный блок в наличии?
Заранее спасибо!
оригинальный каталог никогда не выдает 3 варианта, видимо каталог у вас кривой
оригинальный новый блок для экспорта стоить будет космос, под $1500... либо искать на разборках, но там можно найти полутруп, либо тащить из европы с ихних помоек, но это тоже лотерея
@up6 Спасибо за ответ! А нет ли возможности уточнить артикул блока по VIN? Возможно и правда пользуюсь не тем каталогом, а знать артикул всё же хотелось бы
316
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Dipoln Что могло сломаться в этом блоке, что надо его менять?
внутренности выходят из строя и все
@up6 А новый реально привезти? 1500$ всё лучше, чем от 2500$, которые предлагают Exist и т.п.
надо смотреть, как будете совсем готовы, пишите в воцап и глянем
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня, есть ли в блоке предохранителей  предохранители отвечающие за включение реле кндиционера?
604
Автомобиль: Jeep Compass 2012
4 часа назад, Nels сказал:
Непонятно что есть такое "реле кондиционера"... но тем не менее отвечу:
В блоке предохранителей по теме "кондиционера" есть только предохранитель 22 от которого питается блок управления климатом (HVAC) и инфракрасный датчик (температуры ?) в потолочном плафоне.
То есть если 22-й предохранитель "сгорел" - весь климат не будет работать...
Муфта компрессора кондея включается по проводу прямиком из PCM  (блока управления двигателем), аааа и ещё масса там к ней подходит, вероятно из пучка с правого лонжерона...
Если есть проблемы с кондиционером - лучше спросить в соответствующей теме. Ну и лучше (можно) обзавестись диагностикой, способной почитать климат или хотя бы PCM - там есть показатель а-ля  "давление хладагента"....
Удачи.
спасибо за ответ.
реле кондиционера это те что под левым подкрылком спрятаны.  есть ли предохранитель  в этой цепочке?
604
1 час назад, Nels сказал:
спасибо за ответ.
Под подкрылком реле вентиляторов и Майн реле. К кондиционеру они как бы очень опосредованно относятся 🤨
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Скотиныч1
    • alexeysh
    • ESS
    • Maxigal
