Установка адаптивного Круиз-контроля
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Всем доброго дня. Просмотрел ветку доп.оборудования и не нашел никакой информации про то, что хоть кто-то задумывался об установке адаптивного круиза на черка. Не уж то бессмысленное и дорогое занятие?
Изменено пользователем Nick_ff
Автомобиль: Другой
99% нереальности. проще продать эту и купить нормальную комплектацию
Да комплектация нормальная, Лимитед, просто эту фигню не завезли, а в остальном норм тачка. Я сужу с той колокольни, что она же как конструктор, докупить дистроник (или лидар как его правильно обозвать) там, кнопки в руль, решетку в бампере поменять и активировать функцию . Велика вероятность что вся проводка уже имеется для подключения. Просто под панелью и в других местах много разъемов незадействованных есть. Или всё сложнее и я чего то недогоняю 😁
  • 7 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee Trailhawk 2018
А что сложнее? Передняя камера над лобовым и к ней проводка?
Я в своё время интересовался темой
абс блок как мне сказали такой же .
Нашел специалиста но он запросил конских денег за проводку.
Ищите «донора» и всё получится
Ставили те
Изменено пользователем PVN
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • sewerok
    • UsedPartsJunction
    • Max300
    • even 16
    • evin
    • Gosudar
    • 520881
    • BerkutMsk
    • Vasiliy190
    • Клеопатра
    • Roman358
    • Pavel888
    • srs3491
    • severOK
    • Vitbb
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
