Jeep Compass 2020 г. Утерян ключ
Автомобиль: Jeep Compass
Всём доброго времени суток.
Нужна помощь.
Был куплен Jeep Compass 2020 г.
В Америке. Утерян ключ.
Электрики прописали ключ. Он открывает закрывает. Но не заводит.
Получается только завезти когда они заново прописывают по-моему аутелем. Но глушишь и не завести нужно опять перепрописывать.
У меня сканер Thinkdiag с подпиской на всё марки. Я никак не могу прописать вобще. Хоть и купил кабель FCA 12+8 pin.
Может конечно я что-то не так делаю. Там пороль просит.
Знающие люди подскажите куда копать? И ктот может прописать всё правильно?
Автомобиль территориально сейчас в Армении.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Думаю, либо в Армении искать правильный сканер и правильный ключ, либо все то же самое, но по месту дальнейшей дислокации.
Не для того Крайслер потратил деньги на разработку и шифрование, чтобы его китайским сканером типа финкдиага вскрыли.
5 634
а ключик был новый и оригинальный?
Ключ утерян в Америке.
Посоветуйте кто в России занимается прошивкой  ключей. Для джипа.
В систему SGW
прямо во всей России или есть конкретный регион?
Нальчик. Москва. Екатеринбург.
Если по близости есть. Специалисты.
Дайте контакты пожалуйста.
закажем правильный ключ, подумаем о контактах
Какая цена сейчас на "правильный" ключ?
И какие сроки?
вин машины в воцап пишите и поглядим
5 634
в Москве машина или в Нальчике.
В Москве я могу прописать
В 11.08.2023 в 23:15, Prov сказал:
В систему SGW
это как?
функция SGW, помешать вам воткнуться в машину, ключики в нем не хранятся
  • 8 месяцев спустя...
Кто пропишет в Москве второй ключ. Где территориально? Цена вопроса?
Jeep Compass 2020
Изменено пользователем YSergey
Мопар плюс. Развилка. Там всё сделают.
Изменено пользователем Prov
спасибо, поищу
1 104
Думаю, не сделают.
Ключ онлайновый.
Мне сделали 20 год компас
5 634
11 часов назад, YSergey сказал:
Jeep Compass 2020
звоните, я в свао
33
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
В свежих Компасах нельзя прописать ключ через obd с помощью sgw-кабеля? В проге alfaobd сначала считать pin. Потом с помощью этого пина прописать сколько угодно ключей.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • Георгиевич
    • Старый Индеец
    • Palach
    • serg102
    • Yugin
    • Александр 45
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Rijkaard732
    Rijkaard732
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
