Стук с переди
Добрый день, появился стук, бряк с переди при передвижении по неровностям на не большой скорости, по подвеске все отлично, но выявил что болтается правый привод внутренняя граната, может кто сталкивался с данной проблемой? Привод не хрустит, где-то читал что в чулке есть втулки которые нужно менять? Хотелось бы знать номера их , чтобы прикупить прежде чем разбирать
Болтающаяся граната на валу , это износ шлицов. А если сам вал в чулке болтается то тогда - втулка. Но например на KJ, у меня при пробеге 250 000 была вполне нормальна и замены не требовала.
износ шлицов + промежуточного вала это возрастная болячка этих авто....
пишите вин и посмотрим детали, не исключено, что они есть в наличии
У меня болталась правая внутренняя граната. Замена гранаты ничего не дала - сильный износ шлицев на приводном валу.  Вал по адекватной цене и с доставкой в разумные сроки не нашёл. Вынул вал из чулка, в токарном станке приварил к нему гранату по шлицам и вставил вал вместе с гранатой на место. Решение рассматривал как временное, но езжу второй год и в снег ив грязь. Стуков нет, вибрации тоже.
  • Scaut
  • Дёма0903
  • Poland
  • Роман 78
    • 53 Записи
    • 457342 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45201 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216562 Просмотра
