'95 5.2: Не заводится / тяжело заводится с первого раза, но со второго всегда с полтычка
Добрый день!
Надеюсь, у кого-то был похожий опыт, и я смогу с вашей помощью обнаружить и устранить проблему у себя.
Уже год как начал туго заводится мой гранд. С первого раза приходится долго крутить стартер, либо отпускать и заводить со второй попытки.
Со второй при этом всегда с полтычка.
Если машину заглушить после поездки, то сразу она заведётся тоже очень быстро. Но если ей дать время (минут 15), то снова придётся крутить или делать две попытки.
Менял свечи, менял провода зажигания, менял топливный насос.
Также менял стартер, но просто потому что он вышел из строя, потому что постоянно приходится его долго крутить.
Хочется найти проблему до того как придётся снова менять стартер.
Есть идеи?
Изменено пользователем bagrov
  • Гость изменил название на '95 5.2: Не заводится / тяжело заводится с первого раза, но со второго всегда с полтычка
646
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, bagrov сказал:
Колбу целиком или только насосик? Там ещё регулятор может чудить.
А пробовал перед тем как завести несколько раз включать на пару сек зажигание? При этом я бы ещё подключил манометр в рампу и наблюдал что происходит с давлением
Изменено пользователем LonesomeDove
 Конкретно менялось вот это:
https://www.meat-doria.com/en/product_meat/76416/3982
3 бара.
Пробовал включать зажигание, да, не помогает.
Вот здесь можно увидеть пару раз как заводился:
На первом видео выходил в магазин на 10-15 минут, и снимал уже вторую попытку. Не дала со второй даже (редко, но бывает и так).
https://drive.google.com/file/d/11d4RKsPo7aikhdBbsOKtJ4SlfEqCPNzL/view?usp=sharing
На втором видео выходил также на 10-15 минут, крутил до усёра, 5-6 секунд до того как завелась.
https://drive.google.com/file/d/11c6K-KocgyK5lBUHEbU73eambKFh645j/view?usp=sharing
Завтра приложу видео на холодную.
Автомобиль: ZJ 5.2 93 г.
Как вариант. Попробуй и правда регулятор глянуть. Было что то похожее, то есть давление, то нет. Если у тебя дорестайл, то он находится на топливной рампе с лева и регулятор подходит от нексии.
Автомобиль: ZJ 5.9
22 часа назад, bagrov сказал:
Это ты поменял насос в колбе.
Подкинь другой регулятор, где он на 95 годе не подскажу, вон выше говорят на рампе, если так то делов то. На 5.9 он в баке на колбе..
Поверили давление топлива.
Падает.
Когда заводится и крутится стартер, на монометре медленно поднимается стрелка.
Останавливается на отметке 3 бара (насос покупался как раз такой; кстати, какой оригинал должен быть? 3.5? 3.8?).
Плюс проверяли просто нажимая на клапан: струя еле выходит, хотя должна под давлением сильно выстреливать.
Друзья, есть идеи куда дальше копать?
ПС: также заметил, что на полном баке заводится проще (иногда с первого раза), чем если подлито топлива буквально на 100 км. Не знаю поможет ли это.
В 18.08.2023 в 10:52, bagrov сказал:
5 hours ago, Nordicus said:
Топливный насос менялся.
Следующим шагом попробую регулятор, о котором говорили.
Правильно понимаю, что для 5.2 вот эта деталь: 53030001?
На следующей или через неделю отпишу как дела.
18 часов назад, bagrov сказал:
Да.
Добавлю, что регулятор подходит от деу нексии.
Изменено пользователем Dust
22 hours ago, Dust said:
Да.
Спасибо! Проблема в том, что я в Эстонии, а тут запчасти от Нексии может быть даже тяжелее достать, чем оригинальный артикул. :))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 667 гостей (Посмотреть всех)
    • Movsar
    • Карлеоне
    • D-i-s
    • buzz
    • diman416
    • Серго97
    • Седдой
    • Dust
    • mixelson
    • 6660006
    • Ilya633
    • levon
    • hjhj
    • And nov
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в наш сервис TRS Motors с двумя основными жалобами: посторонние шоркающие звуки с задней правой стороны и ощутимые вибрации, передающиеся на кузов при движении. Подобные симптомы часто указывают на проблемы с ходовой частью или тормозной системой, поэтому требовалась комплексная диагностика.
      Что выявила первичная диагностика
      В ходе первичного осмотра специалисты обнаружили биение на заднем левом колесе, что могло быть следствием недавнего удара. Ударные нагрузки часто приводят к деформации дисков или повреждению ступичных узлов. Также были подозрения на проблемы с механизмами стояночного тормоза с правой стороны - чрезмерный свободный ход троса мог свидетельствовать о износе или неправильной регулировке.
      Какие работы были проведены
      Для точного определения причин неисправностей мастера TRS Motors выполнили несколько ключевых процедур:
      — Проверку диска на балансировочном станке для выявления возможной деформации
      — Диагностику ступицы с помощью индикатора биения
      — Анализ работы стояночного тормоза и состояния его механизмов
      — Демонтаж колес для детального осмотра всех узлов
      Рекомендации по дальнейшему ремонту
      После разборки узлов станет понятен точный характер повреждений. В зависимости от результатов диагностики может потребоваться:
      — Замена или проточка тормозного диска
      — Регулировка или замена механизмов стояночного тормоза
      — Замена ступичного подшипника
      — Восстановление геометрии креплений
      Регулярная диагностика ходовой части позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избегать более серьезных последствий. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях.
