Стук в торпеде слева (звук монетки об метал).
babazlo
Автомобиль: Jeep Compass 1G
Добрый день!
Стучит под торпедой с левой стороны при кочках. (только при кочках ВВЕРХ ВНИЗ, влево вправо тишина)
Уже сил нет.  (КАК БУДТО МОНЕТКА где-то застряла или немного открутился болтик или переходник об метал стучит)
видео - https://dropmefiles.com.ua/ua/896xMSQG
второй вариант https://drive.google.com/file/d/1PafjKHwVrmOlSQ04BzEaESO5obNBm_zE/view?usp=drivesdk
ездил на сто там где шумкой занимаются - не нашли.
Залезали под приборку, снимали кошух между стеклом и торпедой, трапецию дворников, в подкрыльнике хомутами подвязывали провода.. Сказали снимать полностью торпеду и возможно найдут. (Но не факт)
ездил к товарищу и раскрутили торпеду, но полностью снять и проехаться без торпеды не смогли. Сказал, что все прикручено и не ясно от куда звук.
Возможно петля капота ? Не шатается, люфта нет. Подкладывал Туда разные резинки.
Был вариант что под сидением какой-то переходник, но нет - всё на месте.
прижимал рукой торпеду в разных местах при езде не помогло.
под капотом искал, что об что может стучать, пока не нашел.... всё вроде плотно.
Подкладывал между стеклом и торпедой картон - не помогло.
ходовую на сто перебрали сказали это не из-за нее.
Что посоветуете ? Варианты ?
Изменено пользователем babazlo
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Этот звук снаружи слышен или только из салона?
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Как вариант жабо снимайте которое трапецию дворников закрывает. Может туда что нибудь попало если торпедо уже подрывали
1 час назад, Acovant сказал:
Только в салоне. Такое ощущение что слева там где ВИН код монетка )
1 час назад, Евгений П. сказал:
Снимал и жабо и даже трапецию. Ездил без трапеции - звук не ушел.
313
Видео не воспроизводится. Лучше выложить сюда или на гугл
а так работает ??
313
@babazlo Доступ закрыт к файлу на гугл диске
"Запрос отправлен. Когда запрос будет одобрен, вы получите электронное письмо".
Изменено пользователем Acovant
13 часов назад, Acovant сказал:
Открыл полный доступ и лично Ваш запрос подтвердил )
313
@babazlo Звук как тихое щёлканье или цоканье? Может это не стук, а звуки из динамика, он как раз там слева. Проверить его, может отошли контакты или что с ним. Отключить, прослушать.
19
Автомобиль: Додж Дюранго 3
При езде когда покачивает авто, очень похоже на шарик в натяжитель ремня, если туда лазили могли нарушить его работу
19
А по поводу распространения звуков, было недавно еду слышу клац клац, похоже с низу из под сиденья. Не угадал жена открыла верхний очечник достала очки и всё тишина, Как-то так
37
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
У меня тоже громкие щелчки не продолжительное время сек.8 в торпеде справа там  где бардачек ,как будто шестерня какая то перещелкивает а прокрутить не может .Это когда заведешь авто ,либо с ключем в замке иногда .Пробовал крутить регулировки  климат контроля может отключится.Машина удивляет ,может кто что подскажет?
313
@victor 55 Не щелчки а жужжание моторчика.  Заслонка выставляется на заданный режим при включении.
37
19 минут назад, Acovant сказал:
Именно щелчки,даже на улице слышно немного
Изменено пользователем victor 55
В 19.08.2023 в 13:36, Алекс додж сказал:
Натяжитель ремня генератора ?
177
У меня тоже был тюк-тюк слева, но как будто в районе порога, или чуть выше (так отдавалось) То есть, то нет. Искал очень долго, всю ходовку перетряс. Хотел даже опору стойки менять))) В итоге приехал к одному хорошему механику он мне и нашел его. Скоба тормозного суппорта тюкала. Причем только на малых скоростях и  не обязательно на кочках. Даже в поворотах было. Заменил скобу и направляйки, теперь тишина😃
37
2 часа назад, Евгений П. сказал:
Когда завел и сразу щелкает,иногда без ключа щелкает режим на авто ставишь нет щелчков .Переводишь хоть ноги хоть ноги салон и т.д щелкает секунд 8 и перестает .Скорее всего что то типа заслонки какой то не может выйти в режим.ХЗ  короче надо снимать бардачек и слушать что щелкает.Машина еще не знает с кем связалась ,я ее все равно вылечу😀
313
@babazlo Натяжитель ремня безопасности. Но это вряд ли
37
2 минуты назад, Acovant сказал:
Именно внутри торпеды где бардачек. С пассажирской стороны
596
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, victor 55 сказал:
Привод заслонок сломался - на форуме есть подробное описание что и как лечить...
Удачи.
37
2 часа назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Да в том то и дело все работает и регулируется
1 141
у меня похожее слева в углу под стеклом - верхняя часть торпеды как бы хлопает на кочках как будто у неё угол не прикреплен
в итоге подложил под неё кусок толстой кожи - стало полегче, хлопает теперь только на больших кочках
но мне торпеду меняли пару лет назад - может что там и не прикрепили
без разбора это понять нельзя, а с легким разбором (снятием крышки стойки) не видно
Изменено пользователем xmo97
37
3 минуты назад, xmo97 сказал:
Когда стоишь на месте ,понятно что шестерня какая то щелкает,завтра попробую время выбрать и посмотреть
480
Другой
12 часов назад, victor 55 сказал:
Заслонки под торпедо щёлкают. Проверить: выключаешь двигатель, вынимаешь(а можно и не вынимать) ключ, сидишь в салоне . Куришь бамбук. Иногда минут до 10 проходит. А потом ….. А потом и слышишь эти щелчки. Крайслер придумал параллельную жизнь Компассу. ;)
В 21.08.2023 в 08:36, victor 55 сказал:
Так оно бы стучало справа же) а цокает слева)
37
Приветствую всех !! Причину щелчков нашел.Актуатор рецеркуляции ,салон -улица щелкал .Снял бардачек,с правой стороны он установлен там где фильтр салонный даже чуть выше.Причина поломка оси шестерни. Выточил с помощью шуруповерта шток и снизу закрутил на шуруп.Бюджет спасен.😀         Для информации:Актуатор заслонок печки стоит слеваот бардачка он тоже может щелкать
802
12 минут назад, victor 55 сказал:
супер)
вот бы так же браво располовинить  актуатор водительского замка.
но нет
596
МаладЭц 🙂
А вот если бы прочитал материалы по ссылке, которую я давал выше, то ещё бы и пропаял контакты моторчика - тогда бы этот актуатор  стал бы ваще бессмертным 😂
Всех благ.
Проблему поцокивания в левой стороне торпеды решил заменой изношенных клипс на защите двигателя на днище авто.
Ура)
480
Другой
1 час назад, babazlo сказал:
Ура)
Неожиданно!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Антон Геннадьевич
    • vovanыч
    • 1788855
    • Олег-2025
    • fregl07
    • brat-kondrat
    • ArtGal
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
