Отзывные компании WL Grand Cherokee
flyinghollander
Отзыв еще не запущен
41
Автомобиль: Grand Cherokee WL
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
Ну я все равно жду когда все подсохнет, чтобы с замком багажника доразобраться, а там можно и совместить.:)
Друзья маленько не понял что и куда смотреть ? По отзывной последней .
обьсните пожалуйста если не сложно
41
там вроде не осмотр , а замена болта в связи с затяжкой не с тем моментом, хотя может @Лунный пчел меня поправит.
Американцы на форумах жалуются, что отзывуха есть, запчастей нет.
А так уже AP даже отписалась по этой отзывной.
https://apnews.com/article/chrysler-recall-jeep-grand-cherokee-b26f8e4b968fbca82b3b59585b05b0b0
Изменено пользователем Palach
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3
6 л.
А какой должен быть момент, где посмотреть?
5 634
Гайки 60нм
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL
В 11.03.2024 в 12:59, Palach сказал:
Заезжал к дилеру, диагност показал, что в программе ничего нет об осмотре, только замена болтов
Номер запчасти по реколу CSUP10B1AAT
Откуда инфа про момент затяжки?
С 1мая, машины выпущенные не на рынок Россия, делают отзывные, за свой счет.
эммм... как-то непонятно сформулировано...
Т.е. едешь к ОД и башляешь за исправления? Или как? 🧐
41
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
Так запчастей все равно нет. Максимум отзывухи получаются в посмотреть. Либо ПО обновить.
По болту про который выше писали, я так понимаю поменять не на что?
А вообще конечно, печально это. Тенденция не приятная:)
5 634
4 часа назад, Nordicus сказал:
Если хочешь что.то сделать на своём авто(араб, кореец, америкос), то платишь из своего кармана, даже если на это действие есть открытый Recall.
372
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Какой смысл тогда ехать к ОД?
За деньги могут в любом сервисе всё сделать, неофициалов пруд пруди.
5 634
С WL я знаю не так много мест куда можно спокойно поехать.
В 05.03.2024 в 19:14, Лунный пчел сказал:
Иван, появилась какая нибудь инфа про прижимной болт. Делаете отзыв?
5 634
отзывы на машины привезенные с других рынков, на данный момент, не выполняются.
ну или за счет клиента.
41
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Это я уже понял.
я именно про эту отзывуху, тут я так понимаю не было запчастей. Есть какое то решение?
5 634
запчастей нет, даже в сша
11 минут назад, Лунный пчел сказал:
почему нет? номер болтов 06512994AA
5 634
7 минут назад, Brioni сказал:
как этот номер кроссируется с номером в отзыве?
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2024/RCLRPT-24V132-5098.PDF
36 минут назад, Лунный пчел сказал:
запчастей нет
Петрович, а можно показать что это за болт и где он находится ? 🧐
372
WL Limited+
38 минут назад, Лунный пчел сказал:
а на Экзисте есть... и недорого... 😂
41
6 минут назад, Nordicus сказал:
Я так понял про него разговор
30 минут назад, Brioni сказал:
ну вот и тема оживилась и болты нашлись)
41
15 минут назад, cableman сказал:
а на Экзисте есть
Мопар вроде тоже пишет что есть и не под заказ даже:)
5 634
тогда берите
Автомобиль: JEEP grand cherokee v wl
5 минут назад, Лунный пчел сказал:
тогда берите
Это можно расценивать как рекомендацию для всех владельцев wl? Или это как то поддаётся диагностике
21 час назад, Сергей Васильевич сказал:
а какая тут диагностика. вин если в списке, то болты рекомендованы к замене по реколу. стоят 3$ за штуку. заказать и поменять)
В 14.05.2024 в 17:19, Brioni сказал:
В 14.05.2024 в 17:07, cableman сказал:
Кстати, на сайте проверки тоже изменился статус.
В предыдущем сообщении было вот так:
А сейчас так:
:to_keep_order:
Автомобиль: Grand Cherokee V
Всем привет! Стучал нижний передний рычаг на 1500 км пробега. Сейчас 7500 км.  Заказывал у Андрея - вчера поменял, все ок! Мастера проверили по всем отзывным компаниям. На рулевой рейке болт закручен, но нет клипсы. Кардан вставлен до упора.
Критичен ли вопрос наличия клипсы? Можно ли отдельно докупить и вставить или менять кардан, как пишут тут https://moparplus.ru/problemy-rejki-grand-cherokee-wl-poterya-upravleniya/.   На не асфальтированной дороге при повороте руля, в определенном положении раздается "гыррррчащая" вибрация. У кого такая история?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван Мишкин
    • leksrus1
    • victor 55
    • franc
    • Valerich
    • Александр-1961
    • Алекс174
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
