Нужна помощь
Октай
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2005
Доброго времени суток, имею в распоряжении jeep grand cherokee wk 3.0 дизель, более 9 месяцев восстанавливал и теперь появилась про лемка. На скорости 120-140+ на мелких неровностях по шоссе ощущение что машина садится на днище с характерным звуком. Возможно ли что она так садится либо какая-то другая неисправность
65
Автомобиль: WK Laredo
А что значит "садится на днище"? Раскачивается до отбойников что ли?
Изменено пользователем Октай
Стеретт
53 минуты назад, Valerich сказал:
На скорости бъется дном об асфальт при маленьших неровностях такое ощущение что на пасаженной приоре еду
65
Мертвые пружины. Или просто обрезаны предыдущим хозяином (типа тюнинг).
Пружины и амартизаторы новые, с америки заказывал
2 376
Автомобиль: в подписи
Вы же понимаете, что при дорожном просвете 220+ посадка на днище невозможна физически?
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
А что за звук тогда может быть это? У меня просто всегда были седаны с ними понятное дело может быть такое. А вот с чирком….
65
На защиту мотора, КПП гляньте, может выпуск цепляет где.
Только что, Valerich сказал:
Чисто, звук со стороны моста как будто. Если резинки либо что то над мостом и кузовом что может биться друг об друга?
65
Сверху/снизу под пружинами резиновые чашки должны стоять, может их просто нет.
Еще, как вариант, резина цепляет, если больше размером или вылет диска не родной.
Сегодня проверю, вылет дисков родной и диски на 17.
65
5 минут назад, Октай сказал:
резиновые чашки
№ 1.
№ 1.
Еще вопрос такой, как понять какая комплектация у моего 😅 бывший владелец сам незнает а доп. Информации нигде не могу найти
3 916
48 минут назад, Октай сказал:
Задать вопрос в соотв.теме:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Коля78
    • Amrita
    • Alexxx19
    • Viktor_999
    • alex_it
    • Женька
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78640
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
