бензин или дизель
Уважаемые JEEPеры! Являясь постоянным обладателем внедорожной техники (mitsu, toyota,land rover,УАЗ) и участником покатушек не сталкивался лично с JEEPами. Сейчас надо покупить автомобильчик б/у до 700000руб. для бытового использования (без покатушек) Из всех разговоров и отзывов (комфорт,проходимость,доступность обслуживания и ремонта) остановился на Гранде II 2003-2004. И поэтому появилось куча вопросов. Действительно ли они неприхотливы и дешивы в обслуживании? С каким мотором лучше искать машинку (дизель или бензин)? Ну и вааще , что посоветуете. Заранее спасибо. :rolleyes:
с дизелем повешаешся, бери бензин
4.0 бензин
но это моё личное мнение :D
4.7 бенз и нет проблем, 4.7НО тоже не плохо будет,налог только побольше. Гоняю такой,50 т.км проехал с момента покупки,с двиглом проблем не было(ТТТ).
Изменено пользователем МаксК
4.0 бензин
он не едет
alekssandr А если дизель мерседес, какие проблемы?
Изменено пользователем lvovich
мерседес - это вообще проблема...у меня мастерская специализируется на джипах и мерсах...но джипы все древние, а вот мерсы, в основном, свежие...делайте выводы
А где лучшее поискать машинку? Делерскую или американку?
Выбор мотора надо делать исходя из того где и как ездишь.
Трасса и грязь, надо что-то тащить на прицепе - лучше дизель.
Город - бензин.
Но дизель прихотливей в обслуживании.
Все равно где возьмешь машину, главное перед покупкой на нормальное СТО загнать чтоб все проверили.
считаю, что самый подходящий этому не новому автомобилю двигатель бензин 4,0.
Я НА ДИЗЕЛЬ НЕ ЖАЛУЮСЬ!!!
СЧИТАЮ ЧТО МОЖНО НАРВАТЬСЯ НА ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМНУЮ МАШИНУ ХОТЬ 4,0....4,7....ИЛИ 2,7 НУЖНО ПРОСТО ИСКАТЬ ХОРОШИЙ ВАРИАНТ!!!
Лучше искать 4.7, причем не форсированный. имхо. Искать везде, но лучше всего - в трейд-ине у дилера или тут, на форуме :)
И еще одном имхо - дизель должен быть только новым. С б/у дизелем гемора можно нажить куда больше, чем с бензином.
Братцы ,спасибо за советы. Ищу преимущественно бензин, но если попадется дизель с небольшим пробегом тоже погляжу. А подскажите кудой лучшее ехать на диагностику?
Можно к партнёрам клуба...уже неоднократно ездили на диагностику нынешние ДЖиперы :lol:
Тут посмотри.
http://jeep4x4club.ru/topic/3865-cx27-servisnii-centr/
Все JEEPы хороши бензиновые и дизельные, выбор только за тобой. Просто взвесь все "за" и "против" и прими решение!!!
Ты уже сделал правильный выбор раз собрался покупать JEEP :D
Скажу за своё: Взял своего год назад, на дизель не решился при покупке, взял бензинкку 4,7. Был небольшой попадос с мотором. Пробило прокладку одной бошки. Все лечится, все делается, на машину никак не могу жаловаться, так как эксплуатация ни разу не тепличная, и она при этом жива и бодро едет :)
  • Вадим72рус
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153069 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405786 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102338 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
