Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Jeep KL 2018 г. После приобретения авто, заметил, что не работает корректор фар. Полез в блок предохранителей (под капотку), пред. №89(регулировка фар) отсутствует, мало того - в ячейке отсутствуют сами контакты под предохранитель 😵. Как и что далее делать подскажите пожалуйста, кто сталкивался...
фары диодные? авто европеец?
@Вершитель Вы же посетили правильную тему, и даже ответ там на старое сообщение запостили.
И зачем-то открыли новую про то же самое...
В 04.09.2023 в 12:04, Вершитель сказал:
Ничего не делать,  если нет предохранителя  то корректора просто нет.
либо схемы курить, ибо диодные фары не могут быть без корректора... если они там именно диодные
А могло быть так : предыдущий владелец поставил диодные, но закосячил что-то крепко!? И дабы скрыть весь крутой косяк , убрал и корректор и преды?  А проводочки тихо срезал?
    По ВИНу можно узнать : какая светотехника установлена была?  Тогда и решение принимать.
у них с завода диодные были, отличные фары... про вин согласен - прежде чем спрашивать что то, на свежих авто, нужно писать вин
Автомобиль: Jeep Cherokee longitude
Авто 2014 года. Год назад корректор работал. Сейчас при проверке оказалось не работает. Вынул предохранитель № 89 (фары галоген) посмотрел - нормальный, живой. Воткнул предохранитель назад в гнездо. Проверил повторно работу корректора фар -  салонный корректор заработал как и раньше. Вывод: подкис ножевой контакт предохранителя № 89(наука о контактах). Как то так.
А про светодиодные фары предполагаю, что корректор там автоматический, по аналогии с заводским ксеноном. Поэтому и предохранителя № 89 в такой конфигурации нет. Надо внимательно читать мануал и смотреть, что управляет автоматическим корректором, либо  смотреть схемы головного света по своему ВИНу
@up6 Добрый вечер Андрей. Хотел получить консультацию. Исходные: камера заднего вида стоит в левом фонаре подсветки номерного знака. Кабель от камеры протянут до ГУ  и имеет окончание тюльпан жёлтого цвета с выходящим из него красным проводом, наверное от экрана. Ранее стояло ГУ типа ТЕСЛА (на Андроид и камера работала).  Родное ГУ с маленьким экраном, стоящее сейчас на авто, программно активировано, и при включении заднего хода загорается синий экран. Какие провода присоединять к контактам 40,39,39 разъёма: камера сигнал - это центральный провод тюльпана, оплётка получается - 38 + питания, а 39 это камера return? Или посоветуете подъехать к кому нибудь, для подключения камеры. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Борода1
4 часа назад, Борода1 сказал:
В автоматическом корректоре, все тоже самое только вместо крутилки в салоне, эту-же крутилку прикрутили к рычагу подвески.
Нет не так.
 Центральный это несимметричный видео выход,  оплетка это масса,  а красный провод это + 12 вольт питание.
У Uconnect симметричный вход для видео камеры, то есть обычная китайской камеры выход несимметричный ,  поэтому нужен еще преобразователь  с несимметричного видеосигнала в симметричный.
Для Uconnect 8,4
31 - Camera signal,  сигнал прямой
32 - Camera return ,  сигнал инверсный
33 - Camera shield, оплетка кабеля, то есть масса
у  Uconnect 5,0  также, но номера разъема могут быть разные,  хотя не должно быть, нужно курить схему.
Мы о этом разъёме ведь речь ведём? О том, что присоединяется к ГУ?
А что за преобразователь сигнала? Что за зверь? марка модель?
В 10.09.2023 в 22:21, Борода1 сказал:
Исходные: камера заднего вида ...
Не надо всё валить в одну тему!
Есть же и распиновки, и картинки, но в  профильном топике:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/46508-kamera-v-ramke-nomernogo-znaka-i-registrator-ot-plafona/
