Приборная панель Compass (евро) на Patriot 2014 (америка)
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 AT
Собственно вопрос в теме, кто знает, подходит ли?  По внешнему виду совершенно одинаковые, за исключением хрома на ободках 4-х окружностей. Цель: получить работающий EVIC, т.к. в этой новой приборке он есть, а доп. плюшка в том, что новая приборка в Км, а малый радиус в Милях (в родной же наоборот)
Автомобиль: Jeep Patriot MK 2012
Подходит. Разве что подсветка у неё будет белой, а не зеленой. У меня patriot mk 12 американец. Поставил приборку метрическую от compass 13. Пробег и скорость теперь в километрах и темпер в цельсиях. Но цвет приборки выделяется на фоне основной подсветки. Компас показывает всегда на север. А, ну ещё и пробег меня теперь 57 т.км вместо 130😂
так у меня и так белая подсветка, а не в курсе, для левого дисплея (EVIC) кроме приборки ничего не надо докупать/подключать, заработает так?
Да. У меня вообще бич комплектация была без цз и на мясорубках. Просто поставил приборку, даже кодировать не пришлось. Всё заработало само. Потом через jscan можно будет закодировать что нужно, а что нет. Компас неработающий отключить, например)
Автомобиль: Jeep Compass 2012
15 часов назад, Alarg сказал:
Может компасу просто надо провести инициализацию ? Вроде в книжке к авто (инструкция пользователя) было описана процедура... Или в бич комплектациях физически нет антенны для компаса ?
Автомобиль: Джип патриот
ДВС Подскажите как подобрать комбинацию приборов в км на джип патриот 2,4 2016 г.
В 05.09.2023 в 17:17, namesash сказал:
ДВС Александр подскажите приборка работает.И если не трудно подскажите парт номер.
3 минуты назад, ohota5 сказал:
ну только 27.09 загонять на сто, там недели 2, т.к. менять полностью заднюю подвеску, включая даже гайки:) не шучу, замахала скрипеть, просто в оригинале все купил и гайки на подрамник, опоры, все буфера, резинки, пыльники, ну и понятно рычаги (что-то митсубиси, а поперечные так мопаровские), по крупному решил избавится от проблемы скорее всего в одном плавающем сайлентблоке в поперечном:).
Недельки через 3 напишите вопрос, думаю уже будет понятно, подойдёт ли приборка, или умрёт там чего-нибудь типа ЭБУ...
1 час назад, namesash сказал:
Ж
Добро.
В 19.09.2023 в 18:37, ohota5 сказал:
В общем работает, но видимо мне дохлая немного попалась сама приборка, не работает сам джойстик левый на приборке.
Понятно, что есть руль, но учитывая то, что я предполагал белую подсветку, а оказалась из прошлых моделей с зелёной, нафик сказал снять и попросил переклеить хром окантовку с приборов на старую...переклеили, освежили мою родную так сказать. Поживу со старой и без EVIC, но с белой подсветкой и с этой тестовой приборкой мне припало 60000км:), в общем ещё и коррекция нужна была...
точнее переставить окантовки, т.к. они просто снимаются
Автомобиль: Jeep Cherokee
15 часов назад, namesash сказал:
Жаль <_< но такое бывает конечно..
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • doktor_2003
    • iskanderKRD
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил дизельный Jeep Wrangler 2018 года с пробегом 119 000 км. Владелец обратил внимание на явную течь масла с правой стороны двигателя. При диагностике выяснилось, что проблема характерна для итальянских дизельных моторов Chrysler 2.2 - течь теплообменника. В состоянии покоя масло капало каждые 5 секунд, а при увеличении оборотов течь усиливалась до интенсивного потока. Это серьезная проблема, которая при несвоевременном ремонте может привести к падению уровня масла и повреждению двигателя.
      Особенности ремонта теплообменника
      Теплообменник на этом Jeep Wrangler расположен сбоку двигателя, что усложняет доступ к нему. На момент поступления автомобиля в TRS Motors нужных запчастей не оказалось в наличии, несмотря на подготовку сервиса. Это связано с тем, что дизельные версии Wrangler не поставлялись в США, поэтому поиск пришлось вести в других регионах. Наши специалисты провели масштабный поиск по всему миру - от Европы до Арабских Эмиратов. В результате деталь была найдена и доставлена в кратчайшие сроки.
      Как устранили течь в TRS Motors
      После получения нового теплообменника наши мастера оперативно провели его замену. Весь процесс занял минимальное время благодаря опыту работы с автомобилями Jeep. После установки детали была проведена тщательная проверка на отсутствие течей при разных режимах работы двигателя. Как показали испытания, проблема была полностью устранена - масляные подтеки больше не появлялись даже при максимальных нагрузках. Владелец смог забрать свой Wrangler в тот же день.
      Почему важно вовремя решать такие проблемы
      Течь теплообменника - это не просто косметический дефект. Постоянная потеря масла может привести к серьезным последствиям: от перегрева двигателя до его полного выхода из строя. Особенно это актуально для дизельных моторов, которые чувствительны к качеству и количеству смазки. Владельцам Jeep Wrangler с двигателем 2.2 мы рекомендуем регулярно проверять состояние теплообменника и при первых признаках течи обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Morphium
    Morphium
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
