Приборная панель Compass (евро) на Patriot 2014 (америка)
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 AT
Собственно вопрос в теме, кто знает, подходит ли?  По внешнему виду совершенно одинаковые, за исключением хрома на ободках 4-х окружностей. Цель: получить работающий EVIC, т.к. в этой новой приборке он есть, а доп. плюшка в том, что новая приборка в Км, а малый радиус в Милях (в родной же наоборот)
Автомобиль: Jeep Patriot MK 2012
Подходит. Разве что подсветка у неё будет белой, а не зеленой. У меня patriot mk 12 американец. Поставил приборку метрическую от compass 13. Пробег и скорость теперь в километрах и темпер в цельсиях. Но цвет приборки выделяется на фоне основной подсветки. Компас показывает всегда на север. А, ну ещё и пробег меня теперь 57 т.км вместо 130😂
так у меня и так белая подсветка, а не в курсе, для левого дисплея (EVIC) кроме приборки ничего не надо докупать/подключать, заработает так?
Да. У меня вообще бич комплектация была без цз и на мясорубках. Просто поставил приборку, даже кодировать не пришлось. Всё заработало само. Потом через jscan можно будет закодировать что нужно, а что нет. Компас неработающий отключить, например)
Автомобиль: Jeep Compass 2012
15 часов назад, Alarg сказал:
Может компасу просто надо провести инициализацию ? Вроде в книжке к авто (инструкция пользователя) было описана процедура... Или в бич комплектациях физически нет антенны для компаса ?
Автомобиль: Джип патриот
ДВС Подскажите как подобрать комбинацию приборов в км на джип патриот 2,4 2016 г.
В 05.09.2023 в 17:17, namesash сказал:
ДВС Александр подскажите приборка работает.И если не трудно подскажите парт номер.
3 минуты назад, ohota5 сказал:
ну только 27.09 загонять на сто, там недели 2, т.к. менять полностью заднюю подвеску, включая даже гайки:) не шучу, замахала скрипеть, просто в оригинале все купил и гайки на подрамник, опоры, все буфера, резинки, пыльники, ну и понятно рычаги (что-то митсубиси, а поперечные так мопаровские), по крупному решил избавится от проблемы скорее всего в одном плавающем сайлентблоке в поперечном:).
Недельки через 3 напишите вопрос, думаю уже будет понятно, подойдёт ли приборка, или умрёт там чего-нибудь типа ЭБУ...
1 час назад, namesash сказал:
Ж
Добро.
В 19.09.2023 в 18:37, ohota5 сказал:
В общем работает, но видимо мне дохлая немного попалась сама приборка, не работает сам джойстик левый на приборке.
Понятно, что есть руль, но учитывая то, что я предполагал белую подсветку, а оказалась из прошлых моделей с зелёной, нафик сказал снять и попросил переклеить хром окантовку с приборов на старую...переклеили, освежили мою родную так сказать. Поживу со старой и без EVIC, но с белой подсветкой и с этой тестовой приборкой мне припало 60000км:), в общем ещё и коррекция нужна была...
точнее переставить окантовки, т.к. они просто снимаются
Автомобиль: Jeep Cherokee
15 часов назад, namesash сказал:
Жаль <_< но такое бывает конечно..
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • Влад1990
    • xmo97
    • buzz
    • Kofman
    • Fin777
    • Vadim 777
    • leksrus1
    • di-night
    • Aleksandr60
    • Yugin
    • iskanderKRD
    • serg102
    • Вадим К
    • Владимир 4х4
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Morphium
    Morphium
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
