WJ не завелся горит ключ.
Валерий стройбат
Автомобиль: Jeep WJ
Доброго дня. Сел утром повернул ключ   датчик топлива и зарадки на нуле. Стартер крутит не заводится. Электрики скзалаи ЭБУ под замену.  Блок на связь не выходит. Пока тестировали поставли на охране теперь еще и моргает сигналит. Купил восттановленый MORAR rem////. Поставили на связь не выходит.  Поставили на другую машину на связь вышел даже заводилась и глохла.  Поставили на мою не выходит. танцевали с бубнами искали причину не нашли. Поставили на ту которая заводилась опять на связь не выходит.  С охраны не не снимается. Что делать ???
Просто так блоки не меняются.
там все сложно... я про конкретный случай автора темы
Доброго времени суток.
Решили свою проблему. Если да то что именно произошло и как вылечили?
Автомобиль: Jeep WJ
59 минут назад, RuslanHanoff сказал:
Жду дрйвер. Хотим ЭБУ оживить. Для чистоты эксперимента заведомо  исправный нужен. Имеем подозрения что  купленный был не очень.
Автомобиль: Jeep WJ
Если не оживим то один умный человек поможет грамотно купить восстановленный .
Добрый день.
Подскажите как вывести на столе блок на связь.
Какие контакты с 27 по 30  разъема С за что отвечают, и по какому протоколу он работает.
Потребление в спящем режиме есть, разбудить блок не можем ни на машине ни на столе.
Автомобиль: Jeep WJ
Такая же фигня.    Вскройте блок. Может  все и увидите. У меня после вскрытия купленного(восстановленного на MOPAR)  блока обнаружилось перегорание ножек . sc435422MF222/      То ли сопля висела а может еще чего. А тот который умер заменили драйвер 4651537 st  / Немного ожил  но общее состояние никакое. Из 2х пытаемся один собрать
Автомобиль: Jeep WJ
13 минут назад, RuslanHanoff сказал:
Добрый день.
Автомобиль: Jeep WJ
В 07.09.2023 в 15:43, Валерий стройбат сказал:
Поставили третий ЭБУ. Машина ожила. но связи через диагностический  разъем все равно небыло. Нашли косячек в проводке.   Везу генератор на проверку мостов. Для успокоения  души.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 TD
В Перми есть умелец,лечит эти блоки. Мне сделал)) за 13 тыр. Год у меня вжик стоял,бедолага,кто только не лазил...Тоже из-за КЗ вылетел.Криворукие сервисмены не закрепили жгут проводов над рулевым валом под капотом,а он квадратный! Вот и перетерло...
какие эти то ? у вас в профиле дизель...
Ему без разницы."Эти"- значит с Jeep. По крайней мере,прежних  поколений. Мой блок(то есть с машины австрийской сборки) с дизеля,все верно,он видел так же впервые. Просто смоделировал на столе потребителей и нашел неисправности. И заодно косяки предыдущих"электроников", заменил проц,какую-то микросхему и пару ключей силовых. Вот и все. Чувак реально шарящий.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 1999
В 17.01.2024 в 15:53, Рашит сказал:
Добрый вечер. А можно попросить контакты это человека в Перми. Тоже нужна помощь с WJ-ем. Можно в личку по тел 89o827один278Ч. Вайбер, ватсап, телеграмм.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Gippopo
    • Irishca
    • M3x
    • Chrysler
    • CCCP_HUNTER
    • shon73
    • alex1812
    • mariner
    • Ilya_zhg
    • Vlad&Mir Aс
    • Lider
    • biker
      • 9607
