на моторе ом642 выведен сапун.
Медоед
Купил Джипа теперь разбираюсь...
До меня :
-заменен резонатор турбины
-Чип-тюнинг двигателя (отключен EGR и SWIRL) удалены вихревые заслонки
-Выведен сапун после маслоотделителя, трубка должна была идти в патрубок входящий в турбину. Вместо этого отверстие входящее перед турбиной заглушено, патртубок выведен на поддон двигателя шлангом.
Проблема: После замены масла (Я ТАК ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ), очень затягивает  в салон газы, которые исходят из сапуна.
Что хочу: Хочу понять для чего такое было сделано и определить верное дальнейшее действие:
1) продлить шланг сапуна по днищу под пассажиров.
2) вернуть трубку на место.
Прошу мнения тех кто в этом разбирается:)
3 916
@Медоед форуму скоро 15 лет будет... И обсуждение интересующих вопросов естессно имеется.
Nordicus очень признателен
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
ЦПГ умирает, потому просто решили проблему картерных газов по УАЗиковски. Снимите на прогретом дизеле маслощаливную крышку и все поймёте, сколько их там лишних газов!
Ставите большой 250х110 мм за расширительный бачком маслоотделитель с Али или Озон (фордовский, писал пост в прошлом году на Драйв),  За 1,5-2 тр. И возвращаете трубку в патрубок турбины. Иначе нарушается принудительно от ос картерных газов! В интеркулере  и на патрубка вспотевания масла не будет. Ещё поменять надо сальник (уголок выпуска КВКГ) распредвала перед клапаном КВКГ, это через него летит масло после центрифуги, которая на левом распредвале в конце стоит!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Yllymah
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 14
      • 98090
