Сайлентблоки на передних рычагах.
Кто в онлайне 18 пользователей, 1 анонимный, 191 гость (Посмотреть всех)
- Владимир(Лексеич)
- voffka_li
- andy990
- kupr_vi
- EfimE
- bard
- sergeu089
- Oldriller
- alext540
- Мишаня74
- Rusich
- links234
- пэнкроф
- tu26
- sgdrl137
- Землянин
- Vassvit
комментариев - 4372
- 15
записей - 7
комментариев - 5780
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
