Защита бака WJ составная
flyinghollander
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Защита бака на WJ - новая, составная, металлическая, из штатов. На машину не ставилась. Есть несколько сколов ЛКП после транспортировки.
Толщина защиты - примерно 1,5 мм, боковины толще. Болты для сборки боковин в комплекте. Вес всего комплекта около 17 килограмм.
Пришло не то, что я заказывал, поэтому перепродаю. Торг при условии самовывоза (Москва, САО).
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • dizgar
    • CHAOS
    • Dot
    • Сергей778
    • Terrorform
    • alex1812
    • Rommel-86
    • Nels
    • kupr_vi
    • А Рахманов
    • LogOl
    • kot1977
    • Константинусс
    • 64kuzma
    • Вранглер Билли
    • 9utoc
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
