Откручиваю все шурупы, замаскированные под болты, вытаскиваю из гнёзд воздуховоды, а дальше центральная часть панели у меня цепляется за пластиковую центральную консоль, которая кагбэ дерево. Причём цепляется так, что визуально прогибается. Если я сильнее потащу панель на себя, то "пластик красного дерева" сломается. Как правильно её снимать? У меня уже кончились варианты
