Не падают обороты!!!
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
Ребята,подскажите позжалуйста что за на...??? :o
После интенсивной езды...,подъехав к работе и остановившись...обратил внимание на тахометр где стрелка замерла на 1000...!!
Обороты не падают до переключении на D или R...но иногда они опускаются,правда оч медленно!!!
ЗЫ:комп ошибок не выдаёт!!!
ЗЫЫ:может просто глюк??? :blink:
ЗЫЫЫ:модераторы только сильно не пинайте если что... :angel:
за ранее спасибо!!!
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
С некоторой переодичностью и мой глючит,чё ему надо,фиг знает smile.gif особенно если на неподвижной машине прогазовать хорошенько
7CRD 2004
у меня тоже не падают только 1300 держит, а на холодную всё ок где то до 80 градусов.
Автомобиль: WH-5.7
G-500
По моему у вас датчики температуры двигателя глюк дают периодически.....увы-болячка ЦДИ шного движка...
7CRD 2004
а где он находится???
заменю!!!
Автомобиль: WH-5.7
G-500
@cuh8, На диагностику сгоняй.Могут зависать 3 датчика.
1.Датчик температуры двигателя
2.Датчик тепмературы впускного коллектора
3.Датчик разряжения во впускном коллекторе
Точнее на расстоянии определить не могу-на битве Экстрасенсов не вошел даже в первую тысячу претендентов.
7CRD 2004
подскажи плиззз куда лучше сгонять на диагностику (в Москве)...
а то я был в Автолайте на Сталеваров, искали 5 часов, потом сказали что это у всех так.
Я объясняю, что началось после замены термостата, те плечами жмут...
у меня походу реально глюк был...щас всё как часы(Тьфу***)...
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@TimMax, Макс, а мож у Вас там есть датчик/моторчик холостого хода есть какой-нить на Вашем дизеле? И его нада тупо помыть/почистить? <_<
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Гы,посмотри где я и где Москва!И откуда я могу знать Джиповские сервисы в Москве...как-то заезжал правда к сх-27,по моему на Сигнальный проезд-рядом по делам ездил в Мерсосервис,с первого взгляда понравилось.
я хз надо спросить в дизельной ветке...
31
Не любят они там дизеля вроде :)
Враньё!!!
114
Да нормально у них с дизелями.
Автомобиль: Jeep-Wrangler TJ
На 3.1 была у меня такая фишка,в Автолайте на Сталиваров 12А тоже предложили тупо поменять по очереди датчики,начиная с педали газа,там под капотом электронный,стоимость его 17 шт!!!!!! Долго бился и нашел ребят,оказалось ТНВД!!!!!!!!! Нет в России хорошей соляры!!!!!!!!! :crazy:
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) 1999
Вот такая-же фигня только у меня бензин. С бензином то что если тут соляра была причиной?
98
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Я тоже сталкивался с такой фигней!Но после промывки дроселя,датчика холостого хода и положения дросельной заслонки все нормализовалось!
Не знаю,может совпало так!Во всяком случае можно попробывать,я думаю хуже не будет!!!
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Покрути ручку климата, поставь на стекло. (не шутка).
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Какой объем двигателя?
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Для бензина 4,7 трубки сначала проверьте все вокруг дроссельной заслонки. Может отвалилась где какая.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
На дизеле 2.7 у моногих обороты не падают если на нейтралке газануть. Бытует мнение, что это от через мерного слива одной или нескольких форсунок.
На бензине бывает обороты падают на светофоре на драйве до 500 и ниже. Действительно помогает климат выставленный на стекло тк задействуется компрессор кондея. Осмелюсь предположить, что это глюк прошивки мозгов. Еще на своем бензиновом заметил, что если где то застрял и пытаюсь выехать в раскачку через некоторое время обороты хх зависают аж на 1500. при нормальной эксплуатации таких забросов оборотов хх не было.
  • 10 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
На дизель 2.7 по оборотом есть решение?  На немецких форумах говарят нужно прошивку править в ЭБУ.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 315 гостей (Посмотреть всех)
    • evscherbakov
    • Gneush54
    • Vlad&Mir Aс
    2. Графит
      • 7
      • 1303
