1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Перестали работать подогревы,при автозапуске WK 2 до рестайлинг
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
- buzz
- joker_z
- Valery56
- Maverick_E
- Варфоломей
- MarkS
- sanityclause
- as_id
- Garinch
- Rommel-86
- Acovant
- severOK
- Алекс26
- DoctorAnest
- meloman63
- bubenstradivari
записей - 12
комментариев - 17056
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 368
- 2
комментарий - 295126
