Аккумулятор на WJ/WG 4 л.
disshaman
Настал кердык аккуму. Быстро разряжается, заряд в домашних уловиях берет пару часов, потом скидывает ток заряда до минимума. Какой фирмы и параметры не знаю, т.к. опозновательных знаков на нем нет. Размеры: 175*175*310.
Приехал в магазин там смотрят по сайту и говорят, что надо брать 71-77 Аh размеры 175*175*278 (примерно). Больше ставить нельзя, а то недозаряд и гарантию не даем. В другом магазине спросили только сколько литров двигатель и мол вам нужен большой аккум, но чтобы влазил, а зарядку типа померяем и должно быть все в ажуре.
Вопрос: какой брать аккум по параметрам? В библии не нашел.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 3.0 CRD
У меня случилась похожая ситуация,тоже помер родной аккумулятор.Так как для дизеля важен пусковой ток ...то решил искать по мощней..в результате взял Мутлу 100 а/ч 850 пусковой ток.встал как родной..В общем всем доволен..якорь мне в спину)))
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Сразу после покупки авто брал новый аккум. Параметров сейчас не помню, но что то не здорово емкий - Varta Blue Power на 70 с чем то Ah. Хотел взять более мощный, но оказалось что там еще есть ограничение - то ли полярность обратная, вобщем какой угодно не воткнешь - может длинны провода с клеммой не хватить.
Так точно... полярность и у меня обратная...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Я себе varta F18 поставил. Можно поиском найти, писал об этом.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Вот, нашел - у меня Varta Е11, ее размеры - 278/175/190, ничего мудрить при установке не пришлось. Впрочем, если бы я раньше прочитал тему которую создал @NEW то взял бы тогда F18 - при лучших характеристиках, он по размерам почти аналогичен штатному аккуму.
66
у меня то же VARTA....много лет....сила...75 А/Ч......лучший аккумумлятор в мире)))
А интересно... сколько емкость и пусковой ток родного аккумулятора ? на нем нет ни одной надписи...видимо секрет!
65
Да, спасибо, нашел твою тему.
http://jeep4x4club.ru/topic/5654-akb
Модератора прошу закрыть тему.
Как итог: брать аккум не длинее 310 (если чуть более 310, то с небольшим колхозингом) и по высоте/ширине 175.
Изменено пользователем disshaman
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Не секрет, в расшифровке опционных кодов должно быть. На моем Гранде к примеру был "625 Amp Maintenance Free Battery", что соответствует примерно 70 Ач. Сейчас стоит Varta E12 74Ah, устраивает полностью. Кстати полярность у меня прямая.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • diman416
    • ромус
    • Aiden31
    • donbov
    • porokin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 72988
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
