Запчасти
Всем привет. Хочу приобрести Гранд Чероки, подскажите как вообще дела обстоят с запчастями из за этих санкций?
привет, привет.... вы бы хоть год и модель указали что ли... может быть вы 1993 года хотите прикупить коня
  • 6 месяцев спустя...
о
  • 2rog
  • Irishca
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152973 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405708 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102265 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
