Замена штатной автомагнитолы на Jeep Cherokke рестайл
Автомобиль: Jeep Cherokee 2021
Всем привет.
Интересует головные устройства на Jeep Cherokke KL 2021 года комплектация Latitude Plus
Хочется заменить на более крутую типа https://aliexpress.ru/item/1005005794253086.html?sku_id=12000034377510595&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.1fb37494ScIDBQ или такой https://aliexpress.ru/item/4001034633172.html?sku_id=12000022621836742&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.76435726Mq2ghv или самая бомба вот https://aliexpress.ru/item/1005005037944894.html?sku_id=12000031413445506&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.407552d3gEAsCb
Да и вообще если переставить магнитолу на рестайл с комплектации Limited (8,4 дюйма екран) на комплектацию Latitude Plus (7 дюймов екран без JPS). Будут ли при етом работать все функции и подогрем руля? Или может будут какието ошибки и нужно ли чтото там перепрошивать или все будет работать как штатное? Поделитесь опытом кто что ставил.
ТАк же интересует кто устанавливал себе какую магнитолу вместо 7 дюймовой штатной. Били ли проблемы с неактивной кнопкой подогрева руля и что не принимает  штатный юсб флешки (только на зарядку работает). Поделитесь опытом. Или может кто подскажет какую 10 дюймовую желательно автомагнитолу поставить чтобы все штатные функции работали (подогрев, кнопки на руле телефона и т.д.)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
@dommoy если ставить голову на андроиде из Китая, то это лотерея с правильным canbox. Если пришлют правильный адаптер, то проблем не должно быть. Все функции работать будут, но у меня нет подогрева руля. У меня дорестайл. Ставил Тpro2 Teyes. Чтобы не раздражал мигающий одометр, надо отшить штатную магнитолу. Это поможет в будущем проходить прокси без проблем.
avdeevru спс. Хотел себе заказать с Китая Teyes сс3 2к. Можна поподробней что за мигающий одометр? И подогрева нет штатного у тебя или на магнитоле не работает?
И что за адаптер должен быть? В комплектации смотрел только юсб шнуры, жпс, антена 4дж, кабеля на камеру и микрофон.  Больше никакого адаптера там нет в комплекте... Или его нужно докупать?
@dommoy у меня нет штатного подогрева. , Canbox должен идти в комплекте под твой автомобиль. Он обеспечивает управление климатом, кнопками на руле и т.п. с магнитолы через can шину.
Мигающий одометр возникает когда машина не видит какой-то блок, который был запрограммирован, но отсутствует. Чтобы не мигал, родную голову сначала надо отшить из конфигурации, после этого сделать прокси, и только потом подключать новую голову.
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Тоже воткнул тпро 2.брал на али, прислали с Новосибирска. Кан бус бокс с шлейфом и куча переходников в комплекте. Ничего не отшивали, ничего не моргает. Подогрева в машине нет, так что меня устраивает. Сервисное меню не полное, в частности, нет сервисного режима ручника. Мож обновить надо, исправится пока так юзаю.
А магнитолу 8,4 дюйма штатную с Лимитед ктото заменял на 10 дюймовую? Есть ли смысл в етом или особой разницы не будет?
Просто думаю может поставить вместо 7 дюймовой штатную на 8,4 дюйма? Или сразу 10 покупать? Какие мысли?
Что нужно сделать чтобы работал подогрев руля при замене на другую магнитолу?
У меня  авто Jeep Cherokke 2021 (комплектация латитуде плюс), магнитола стоит 7 дюймовая.
Яли посоветуйте  КАКУЮ МОДЕЛЬ поставить чтобы все функции работали.
Возможно с комплектации лимитед магнитолу 8,4 дюйма кто себе ставил вместо 7 дюймовой,  все ли роботало как в штатной?
3 часа назад, dommoy сказал:
Надо пробовать. В любом случае замена головы потребует переконфигурации машины через прокси. Если ставишь родную с большим экраном, то все должно работать. Китай, уже говорил, лотерея.
Да в том то и дело что ПРОБОВАТЬ не вариант. Если заказывать то с алиекспрес, там намного дешевле, а если не будет работать подогрев то назад уже не отправиш) И нужно будет его выводить на какуюто отдельную кнопку. Может кто выводил на отдельную кнопку - подскажите как сделать, расмотрю и такой вариант. В нете нашел только такое https://www.youtube.com/watch?v=FHU35zdnXfw
Но особо непонятно как он ето сделал.
А так я пообщался в менеджерами по продаже магнитол и почти все утверждают такое: "Ни одна андроид магнитола не будет поддерживать подогрев руля. Не teyes, не torssen, не abbys, не incar і т.д. Никто не реализовал ету фунцию на всех  авто Jeep. Дело в комуникациях между авто и андроид магнитолою. В прошивке магнітол"
@dommoy сделать кнопку на обогрев самое простое. Через отдельное реле напрямую на нагреватель руля подается 12в, замыкается реле кнопкой на панели.
Я в теории и сам ето знаю. Я хочу поподробнее кто делал а не кто как думает.
Нужно же найти ети провода в жгуте и т.д. Ето нужно знать где искать и как отключить. Какое реле, и какая кнопка на какой панели?
Я так понимаю что нужно какуюто кнопку купить приколхозить ее гдето возла переключателей света (там где кнопка открытия багажника например).  12 В думаю тоже найти не проблема (черный провод обычно минус , самый толстый красный провод плюс, но нужно плюс какойто найти от зажигания, - будет правильнее). А вот где найти и оключить провода от подогрева да так чтобы ошибку не выдавало - ето вопрос??
@dommoy скачиваешь электросхемы с форума. Ищешь разъем от нагревателя руля. Смотришь куда от него идут провода, на какое реле или транзисторный ключ. В видео сказали, что под сиденьем. На эти два провода подключаешь ЛЮБОЕ реле 12в, хоть от Лады, кнопку колхозишь какая больше нравится. Через кнопку подаешь +12в на катушку реле. Реле через замкнутый контакт подает +12в на нагреватель. Всё! Какие еще подробности нужны? Дальше только приехать и сделать?))
Не, если знаеш какое реле, напиши плиз марку. И схемы там на англиском, я не особо понимаю.  Можна мне как для селянина растолковать скриншотами, если не сложно.
@dommoy машинам21 года?
Реле 4х контактное
Смотри, что есть на AliExpress! Реле 12 В, автомобильное реле 20/30 А, водонепроницаемое реле, 4-контактное автомобильное реле для 12 Вольт, автомобильное морское реле для лодок и авто за 135 ₽ - уже со скидкой -31%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=V8LpUED
Кнопка с фиксацией
Смотри, что есть на AliExpress! Мини-кнопочный переключатель с фиксацией за 50 ₽ - уже со скидкой -21%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=YuLpU6a
Или какая нравится больше.
Схемы надо смотреть, сразу не скажу.
Да авто 2021 года выпуска латитуде плюс
По реле - нужно ИМПУЛЬСНОЕ реле (ето то реле где когда кнопкой подаеш напряжение один раз оно включает подогрев а когда второй раз - оно выключает и так цыклично работает).  Я просто не особо в них разбираюсь, но если кто знает подскажите я сам цепь спаяю).
Кнопку тоже не проблема выбрать.
ПРОБЛЕМА в самой схеме авто. Кто умеет читать схемы сделайте скрин и покажите к каким контактам нужно припаять провода реле.
@dommoy будь проще. Кнопка с фиксацией заменит дорогое импульсное реле
Смотри, что есть на AliExpress! Реле импульсное =12V 25A 375.3787 за 1 483,50 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=giKpUBh
11 минут назад, avdeevru сказал:
Тоже верно)))
6 минут назад, avdeevru сказал:
Этот вариант не катит!!! Так как оно работает только при подачи на него напряжения т.е. кнопка с фиксацией. Т.е. включил кнопку подогрев включился и в зависимости от регулировки (1-10 мин мах) оно отключило питание, НО, второй раз чтобы включить подогрев понадобится отключить кнопку и затем снова включить и реле еще проработает 1-10 мин. Лишнее движение - ето колхоз. Нужно или импусное но дорогое или как ты указал первый вариант обычное но с кнопкой фиксации
@dommoy именно регтайм 3 работает от кратковременного нажатия на кнопку
Ето не то. Моделируем ситуацию. Допустим стоит реле на 10 мин работы. Ты включаеш подогрев кнопкой и он через 10 мин сам выключится. Все вроде ок, НО, - если ты едеш и понял что тебе подогрев не нужен и ты его хочеш выключить?? А такой функции нет))) Придется ждать 10 мин))) Ето не то
Автомобиль: Cherokee kl
Здравствуйте, у меня pадио на Андроиде ( Cherokee 2014г.). Все работает без проблем, но качество камеры заднего вида хуже (теперь разрешение Экран выше, чем на оригинальной pадио). Камера заднего вида в версии после 2018 года имеет лучшее разрешение?
по моему вообще никакой разницы
Жалко 😕 есть ли замена с AliExpress, кто-нибудь проверял?
Изменено пользователем Qrek1995
вы так часто и пристально разглядываете предметы в эту камеру ?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • danc1k
    • Chrysler
    • Rommel-86
    • Vasiliy190
    • danc1k.
    • even 16
    • Sovetnik Sarapul
    • severOK
    • Poland
    • Сергей778
    • Pablusha
    • Дёма0903
    • CHAOS
    • ZAGAN
    • JeComm08
    • zorge799
    1. На Jeep Grand Cherokee 2018 года с мотором 3.6 (обновлённая версия с функцией подъёма клапанов) замена сальников соленоидов фазовращателей требует особого подхода. Эта процедура становится актуальной при пробегах свыше 100 тысяч километров, когда начинают проявляться характерные течи масла. Специалисты TRS Motors отмечают, что своевременная замена этих элементов позволяет избежать более серьёзных проблем с двигателем.
      Пошаговая процедура замены
      Процесс замены сальников начинается с демонтажа клапанных крышек - это обязательное условие для доступа к соленоидам фазовращателей. Перед этим необходимо снять значительное количество навесных элементов двигателя. После получения доступа производится замена всех сальников и прокладок изнутри клапанных крышек. Важно понимать, что частичная замена редко даёт долговременный результат - лучше менять все элементы комплекса.
      Важные нюансы при выполнении работ
      Опыт мастеров TRS Motors показывает, что на полное выполнение работ требуется 3-4 часа. Особое внимание следует уделить качеству новых сальников - рекомендуется использовать только оригинальные комплектующие или их проверенные аналоги. После сборки необходимо тщательно проверить отсутствие течей перед выдачей автомобиля клиенту. Эти меры особенно важны для двигателей с пробегом, где резиновые уплотнения теряют свою эластичность.
      Профилактика и рекомендации
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.6 специалисты рекомендуют включать проверку состояния сальников соленоидов фазовращателей в программу планового технического обслуживания при достижении пробега 80-100 тысяч км. Это позволит выявить проблему на ранней стадии и избежать значительных потерь масла. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации вашего автомобиля.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    danc1k.
    danc1k.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
