Замена штатной автомагнитолы на Jeep Cherokke рестайл
Автомобиль: Jeep Cherokee 2021
Всем привет.
Интересует головные устройства на Jeep Cherokke KL 2021 года комплектация Latitude Plus
Хочется заменить на более крутую типа https://aliexpress.ru/item/1005005794253086.html?sku_id=12000034377510595&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.1fb37494ScIDBQ или такой https://aliexpress.ru/item/4001034633172.html?sku_id=12000022621836742&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.76435726Mq2ghv или самая бомба вот https://aliexpress.ru/item/1005005037944894.html?sku_id=12000031413445506&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.407552d3gEAsCb
Да и вообще если переставить магнитолу на рестайл с комплектации Limited (8,4 дюйма екран) на комплектацию Latitude Plus (7 дюймов екран без JPS). Будут ли при етом работать все функции и подогрем руля? Или может будут какието ошибки и нужно ли чтото там перепрошивать или все будет работать как штатное? Поделитесь опытом кто что ставил.
ТАк же интересует кто устанавливал себе какую магнитолу вместо 7 дюймовой штатной. Били ли проблемы с неактивной кнопкой подогрева руля и что не принимает  штатный юсб флешки (только на зарядку работает). Поделитесь опытом. Или может кто подскажет какую 10 дюймовую желательно автомагнитолу поставить чтобы все штатные функции работали (подогрев, кнопки на руле телефона и т.д.)
58
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
@dommoy если ставить голову на андроиде из Китая, то это лотерея с правильным canbox. Если пришлют правильный адаптер, то проблем не должно быть. Все функции работать будут, но у меня нет подогрева руля. У меня дорестайл. Ставил Тpro2 Teyes. Чтобы не раздражал мигающий одометр, надо отшить штатную магнитолу. Это поможет в будущем проходить прокси без проблем.
avdeevru спс. Хотел себе заказать с Китая Teyes сс3 2к. Можна поподробней что за мигающий одометр? И подогрева нет штатного у тебя или на магнитоле не работает?
И что за адаптер должен быть? В комплектации смотрел только юсб шнуры, жпс, антена 4дж, кабеля на камеру и микрофон.  Больше никакого адаптера там нет в комплекте... Или его нужно докупать?
58
@dommoy у меня нет штатного подогрева. , Canbox должен идти в комплекте под твой автомобиль. Он обеспечивает управление климатом, кнопками на руле и т.п. с магнитолы через can шину.
Мигающий одометр возникает когда машина не видит какой-то блок, который был запрограммирован, но отсутствует. Чтобы не мигал, родную голову сначала надо отшить из конфигурации, после этого сделать прокси, и только потом подключать новую голову.
19
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Тоже воткнул тпро 2.брал на али, прислали с Новосибирска. Кан бус бокс с шлейфом и куча переходников в комплекте. Ничего не отшивали, ничего не моргает. Подогрева в машине нет, так что меня устраивает. Сервисное меню не полное, в частности, нет сервисного режима ручника. Мож обновить надо, исправится пока так юзаю.
А магнитолу 8,4 дюйма штатную с Лимитед ктото заменял на 10 дюймовую? Есть ли смысл в етом или особой разницы не будет?
Просто думаю может поставить вместо 7 дюймовой штатную на 8,4 дюйма? Или сразу 10 покупать? Какие мысли?
Что нужно сделать чтобы работал подогрев руля при замене на другую магнитолу?
У меня  авто Jeep Cherokke 2021 (комплектация латитуде плюс), магнитола стоит 7 дюймовая.
Яли посоветуйте  КАКУЮ МОДЕЛЬ поставить чтобы все функции работали.
Возможно с комплектации лимитед магнитолу 8,4 дюйма кто себе ставил вместо 7 дюймовой,  все ли роботало как в штатной?
58
3 часа назад, dommoy сказал:
Надо пробовать. В любом случае замена головы потребует переконфигурации машины через прокси. Если ставишь родную с большим экраном, то все должно работать. Китай, уже говорил, лотерея.
Да в том то и дело что ПРОБОВАТЬ не вариант. Если заказывать то с алиекспрес, там намного дешевле, а если не будет работать подогрев то назад уже не отправиш) И нужно будет его выводить на какуюто отдельную кнопку. Может кто выводил на отдельную кнопку - подскажите как сделать, расмотрю и такой вариант. В нете нашел только такое https://www.youtube.com/watch?v=FHU35zdnXfw
Но особо непонятно как он ето сделал.
А так я пообщался в менеджерами по продаже магнитол и почти все утверждают такое: "Ни одна андроид магнитола не будет поддерживать подогрев руля. Не teyes, не torssen, не abbys, не incar і т.д. Никто не реализовал ету фунцию на всех  авто Jeep. Дело в комуникациях между авто и андроид магнитолою. В прошивке магнітол"
58
@dommoy сделать кнопку на обогрев самое простое. Через отдельное реле напрямую на нагреватель руля подается 12в, замыкается реле кнопкой на панели.
Я в теории и сам ето знаю. Я хочу поподробнее кто делал а не кто как думает.
Нужно же найти ети провода в жгуте и т.д. Ето нужно знать где искать и как отключить. Какое реле, и какая кнопка на какой панели?
Я так понимаю что нужно какуюто кнопку купить приколхозить ее гдето возла переключателей света (там где кнопка открытия багажника например).  12 В думаю тоже найти не проблема (черный провод обычно минус , самый толстый красный провод плюс, но нужно плюс какойто найти от зажигания, - будет правильнее). А вот где найти и оключить провода от подогрева да так чтобы ошибку не выдавало - ето вопрос??
58
@dommoy скачиваешь электросхемы с форума. Ищешь разъем от нагревателя руля. Смотришь куда от него идут провода, на какое реле или транзисторный ключ. В видео сказали, что под сиденьем. На эти два провода подключаешь ЛЮБОЕ реле 12в, хоть от Лады, кнопку колхозишь какая больше нравится. Через кнопку подаешь +12в на катушку реле. Реле через замкнутый контакт подает +12в на нагреватель. Всё! Какие еще подробности нужны? Дальше только приехать и сделать?))
Не, если знаеш какое реле, напиши плиз марку. И схемы там на англиском, я не особо понимаю.  Можна мне как для селянина растолковать скриншотами, если не сложно.
58
@dommoy машинам21 года?
Реле 4х контактное
Смотри, что есть на AliExpress! Реле 12 В, автомобильное реле 20/30 А, водонепроницаемое реле, 4-контактное автомобильное реле для 12 Вольт, автомобильное морское реле для лодок и авто за 135 ₽ - уже со скидкой -31%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=V8LpUED
Кнопка с фиксацией
Смотри, что есть на AliExpress! Мини-кнопочный переключатель с фиксацией за 50 ₽ - уже со скидкой -21%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=YuLpU6a
Или какая нравится больше.
Схемы надо смотреть, сразу не скажу.
Да авто 2021 года выпуска латитуде плюс
По реле - нужно ИМПУЛЬСНОЕ реле (ето то реле где когда кнопкой подаеш напряжение один раз оно включает подогрев а когда второй раз - оно выключает и так цыклично работает).  Я просто не особо в них разбираюсь, но если кто знает подскажите я сам цепь спаяю).
Кнопку тоже не проблема выбрать.
ПРОБЛЕМА в самой схеме авто. Кто умеет читать схемы сделайте скрин и покажите к каким контактам нужно припаять провода реле.
58
@dommoy будь проще. Кнопка с фиксацией заменит дорогое импульсное реле
Смотри, что есть на AliExpress! Реле импульсное =12V 25A 375.3787 за 1 483,50 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=giKpUBh
58
11 минут назад, avdeevru сказал:
Тоже верно)))
6 минут назад, avdeevru сказал:
Этот вариант не катит!!! Так как оно работает только при подачи на него напряжения т.е. кнопка с фиксацией. Т.е. включил кнопку подогрев включился и в зависимости от регулировки (1-10 мин мах) оно отключило питание, НО, второй раз чтобы включить подогрев понадобится отключить кнопку и затем снова включить и реле еще проработает 1-10 мин. Лишнее движение - ето колхоз. Нужно или импусное но дорогое или как ты указал первый вариант обычное но с кнопкой фиксации
58
@dommoy с сего ты взял, что не катит?
58
@dommoy именно регтайм 3 работает от кратковременного нажатия на кнопку
Ето не то. Моделируем ситуацию. Допустим стоит реле на 10 мин работы. Ты включаеш подогрев кнопкой и он через 10 мин сам выключится. Все вроде ок, НО, - если ты едеш и понял что тебе подогрев не нужен и ты его хочеш выключить?? А такой функции нет))) Придется ждать 10 мин))) Ето не то
Автомобиль: Cherokee kl
Здравствуйте, у меня pадио на Андроиде ( Cherokee 2014г.). Все работает без проблем, но качество камеры заднего вида хуже (теперь разрешение Экран выше, чем на оригинальной pадио). Камера заднего вида в версии после 2018 года имеет лучшее разрешение?
по моему вообще никакой разницы
Жалко 😕 есть ли замена с AliExpress, кто-нибудь проверял?
Изменено пользователем Qrek1995
вы так часто и пристально разглядываете предметы в эту камеру ?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 432 гостя (Посмотреть всех)
    • Den Lll
    • Марио
    • diman145
    • Север51
    • leksrus1
    • Voldemarych
    • agregat97
    • Sergey Commander
    • Pascha
    • Veles1212
    • Иван як
    • Vlad57
    • KoRsaR
    • zorge799
    • FireSky
    • Valerich
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
