Печка работает через раз
Maddaratta
Автомобиль: Jeep gc wk2 2012
Приветствую всех. Подскажите по поводу печки. Вентилятор живет своей жизнью, хочет включается, хочет нет. Резистор проверили говорят целый, сам вентилятор тоже. Преды целые, обрывов нет.
Автомобиль: Другой
14 часов назад, Maddaratta сказал:
У вас в городе есть дилеры, ехать к ним
Автомобиль: Другой
И?
Ну вот вы прочитали ошибку, а проверили разъёмы, проводку, сам предохранитель вентилятора.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • almit
    • Pablusha
    • Иван186
    • Yakoffski
      • 11802
