Куплю разбитую правую переднюю фару GCh Wh (нужен катафот)
AlexJal
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk 2008 3.0 crd
Куплю разбитую правую переднюю фару grand Cherokee wh/wk. Подойдет только рестайлинг. Галоген, ксенон –неважно. Состояние абсолютно не важно  главное что катафот целый (ниже фото катафота левой фары). Может у кого завалялось). Заранее спасибо, всем добра!)
Изменено пользователем AlexJal
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Yevhen
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
