Лампочки
Дмитрий Compass
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Ребята подскажите кто-нибудь ставил светодиодные лампочки ближний/дальний свет Compass I Рестайлинг. Если да,то какие посоветуйте и какие возникали трудности! Заранее спасибо.
2 минуты назад, Acovant сказал:
Никаких трудностей не возникало?  И как по качеству?
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Не ставил, лежат
163
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Стоят лампы  К7C свет вполне устраивает,но...необходим подбор обманок,иначе лампы будут мигать ( из-за наличия блока комфорта) Эта тема подробно освещалась,посмотрите в ветках.( Плодить новые версии нет необходимости)
3 916
19 часов назад, Дмитрий Compass сказал:
Ну ё-маё...
или
35
Автомобиль: Jeep compass mk 2006г.
Ставил лампы f5 с Али Смотри, что есть на AliExpress! Лампы автомобильных фар (светодиодные) FSYLX, H7, H11, 9005, 12 В, 55 Вт, 6500 К, 2 шт, в ассортименте за 3 932 ₽ - уже со скидкой -24%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=AeDoU3F работают второй год идеально свет очень хороший, работают без всяких обманок, возможно предыдущий хозяин, Что-то делал. Сначала ставил с обманкой стробоскопили и гасли, потом тупо поставил подключил, всё работает. Без обманок.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • нау
    • Dimon_69
    • vadim.flint
    • Урий
    • dnsn8al
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68167
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
