Не заводится джип компас
IvanZotov
Автомобиль: Jeep Compass II 2.4 4WD 2019 г.
Короче, дело не в топливной системе. Утром/вечером 3,5-3,7, на холостом ходу 4,0 +/-.
Подключили манометр на рампу, катаюсь, наблюдаю. Поймал момент, когда не заводится - 3,5 .
Не завелась после непродолжительной поездки (10-15 км) и непродолжительной стоянки (1-1,5 часа). Другой закономерности не могу выявить... Сегодня утром завелась нормально, хотя на кануне вечером не заводилась.
Куда копать? Что-то нагревается возможно и не работает?
ИИ пишет проверить датчик положения коленчатого вала... )
и Датчик положения распредвала. )
Изменено пользователем funduk
144
Да, датчик колена может давать такую симптоматику, но наверняка бы и ошибка по нему была бы, хотя и  не  всегда. Попробовать подкинуть другой датчик,  но опять же покупать ради эксперимента как то занятие не очень.  Подключи сканер, почитай ошибки, может в неактивных есть чего.
153
13 часов назад, funduk сказал:
Можно ли утверждать, что "на холодную" заводится всегда, а "на горячую" - нет?
36
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Кстати, да, датчик колена должен себя в истории ошибок показать.
Как вариант, проверьте форсунки на стенде.
10 часов назад, serg102 сказал:
Нет. Утверждение не верное.
После поездки через 5-10 минут заводится нормально, через 1-2 часа - не заводится. Поищу закономерность...
PS  пока манометр на авто подключен к рампе заметил, что за ночь давление может опуститься до 1,5 атм.
328
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Может быть всё-таки топ.насос, раз давление скачет
153
2 часа назад, funduk сказал:
В поисках закономерности можно для интереса почитать вот такую тему
Вдруг найдется что-то общее...
Удачи!
1 час назад, Acovant сказал:
нет.  Сейчас подостыла, завелась с начальным давление  1,0 -1,2. Дело не в топливной...
36
Наткнулся на такой пост: "Вообщем если авто теплое, то заводилось без проблем, а если холодное, то приходилось зажигание вкл-выкл, вкл- выкл типа чтобы насос накачал топливо и тогда заводилась без проблем практически. И, еще парковаться под горку или с горки, чтобы наклон был. Вообщем - проблема была в датчике, типа отработаных газов, залипла мембрана."
Может поможет.
144
Ну как бэ в этом авто такого датчика замечено не было,  о чем ведешь речь?
36
Предположение, что у нас есть такой датчик. И нерабочий он не дает нормально запускать двигатель.
Коли нет, значит мимо.
В 07.08.2025 в 11:28, serg102 сказал:
Удачи!
Спасибо тебе, добрейшей души человек!!!!!!!!
Походу это он: электромагнитный клапан продувки абсорбера.
Был куплен б/у и китайский. Поставлен б/у. Три дня - полет нормальный..........  Уффффффффффффф
Предложили заменить модуль Multiair за 500 тыр. )
Клапан нормально закрытый. Работают не по шим а от 12 V.  Полярности нет. Снятый не рабочий клапан тоже щелкает, но продувается субьективно с трудом.
Короче, всем спасибо....
ЗЫ рано радовался гад... )
ночной контрольный запуск не запустился. ) Продолжаем квест...
  • Нравится 1
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
  • 4 месяца спустя...
32
Доброго дня! Трэйлхок 2018 года, сигналка Пандора ux-4g.
Купил нового летом 20го года (в пандемию, как сейчас помню) и ближайшей зимой был мороз за -40 в Тюмени, сигналку еще не поставил тогда, с квартиры из окна со штатного ключа заводился с полтычка, только черный дым из выхлопной трубы валил сперва.
С месяц назад и сегодня при -28 - второй раз уже отказывается заводиться, при этом выдает сообщение"Дистанционный запуск отменен. Низкая температура". Хотя завожу кнопкой Start Engine из салона, стартер даже не начинает. В прошлый раз считали ошибку дросселя. Взбесила эта х@йсосня, другого слова нет, всегда у меня все машины в -40 заводились от бэхи до экстрэйла, а тут такая подляна от ненаглядного Джипа!
Если подскажите хорошего специалиста по Джипам в Тюмени, буду очень признателен.IMG_20260122_080259.thumb.jpg.035d4e5675ab6f3c51f0756341b4e7a2.jpg
Изменено пользователем Gr.Eb-r
Автомобиль: Другой
Всем привет. У кого-нибудь тут есть дизельный 1,6 JTD двигатель, в ваших автомобилях?
В 28.08.2025 в 14:37, funduk сказал:
Ну так , а чем закончилась эпопея … ?
Зачитался и ждал развязки истории .
Изменено пользователем Травматолог
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Docky
    • Vasiliy190
    • Maxigal
    • deni18
    • mixelson
    • ed1368
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
