Багажник сошел с ума.
Сегодня с утра завел машину автозапуском, потом пришел, снял с охраны вместе с дверью стал открываться багажник. Приоткрылся, закрылся обратно потом снова. После нескольких раз вроде успокоился, но пока ехал до работы регулярно выскакивало сообщение "для оперирования дверью переключить на Park"
Приехал, заглушил, снова поставил,  снял с охраны та же история багажник открывается закрывается как хочет.
Изменено пользователем Palach
Может какой-нить концевик там в нем ... "закис" ? 🤔
Оказалась кнопка открытия багажника замкнута, судя по всему влага попала по вчерашней сырости. Пока отключили ее, после праздников будем  решать что делать.
  • 4 месяца спустя...
Праздники затянулись:))
До вчерашнего дня так и ездил с отключенной кнопкой и подсветкой номера.
По теплу снял обшивку двери подключил обратно кнопку все работает, предположение о влаге скорее всего верное.
Снял фонари подсветки номера, внутри двери видны капли высохшие.
В тот день я приехал в жуткую слякоть, машина была вся сырая и в говне после езды по ЦКАД, сразу по приезду поднял багажник и достаточно долго разгружался в таком положении. Судя по всему тогда и натекло. Вотпрос через какое место, на фонарях подстветки номера нет никаких прокладок, тупо пластик к пластику, сидят они достаточно свободно, может через них, что то попало. Сама кнопка вроде выглядит достаточно герметично.
На всякий случай фото, что там внутри, могу так же видео приложить.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер. У меня такая же ситуация, как вам удалось решить эту проблему?
Зимой откинули шлейф, кнопки он совместно с подсветкой номера.
Весной просохло подключил обратно, все само заработало.
На эту зиму думал пройти герметиком периметр ламп или прокладку поставлю. Хотел обмерить чуть задел защелку на лампе, она отломилась. Жду новую и сразу буду колхозить изоляцию.
Странно конечно решения без прокладок. Когда открываешь багажник, все с него течет туда. Особенно зимой после трассы.
А если откинуть шлейф, то как открывать багажник?
32 минуты назад, Martin111 сказал:
С кнопки брелка или из салона, не работает только кнопка на багажнике.
Можешь пожалуйста на фотке обвести какой именно шлейф откинул?
Если не ошибаюсь, то 1 из этих, должна подсветка номера погаснуть.
  • MS17
  • Polsan
    • 18 Записей
    • 5640 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160627 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411628 Просмотров
