Ошибки Airbag, Alm, Start Stop
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wl 3.6 Limited L
Добрый день, счастливый обладатель Wl кузова 3.6 limited long. Эмират)
Помогите пожалуйста мб кто сталкивался с постоянными ошибками, запускаешь автомобиль ошибок нет, ездишь в течении дня и посещают приборную панель вот такие ошибки: ALM, Airbag, Start Stop отключается и система автопарковки. Перезапускаешь двигатель ошибки пропадают но не всегда, иногда с 3 запуска. Может быть кто сталкивался с такими проблемами или же совет куда копаться. Заранее очень благодарен.
Изменено пользователем Viltan
41
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Была ошибка про ALM в разных вариантах, заметил что появлялась чаще всего при езде на адаптивном круизе и резком  въезде в тоннель днем.
На буржуйских форумах пишут помогает обновление ПО, я перепрошился, но 1 раз после уже выскакивала ошибка.
Про старт стоп было когда забрал машину решилось сбросом головы, только заранее надо запомнить путь как поменять язык на русский. После сброса будет арабская вязь.
Сброс головы делал когда динамики стали тихо играть,  колонки вернулись в нормальный режим, а вот ошибки высвечивались по прежнему. С языком да, лучше сразу запомнить куда нажимать, сидел потом с переводчиком. И вот еще вопрос, недавно хотел повторить процедуру сброса, сбросил все в штатные а язык сразу стал русским, и настройки некоторые остались сохраненные, что то не так сбросил? Или же он как то определил язык автоматически?
41
Не подскажу. Я только 1 раз сброс делал, но при сбросе настройки вроде не должны оставаться.
Понял спасибо, попробую снова сбросить
К сожалению не помогло, все равно айрбэг высвечиваются:(
ошибки читайте... все остальное после
К сожалению где я живу дилера нет, комп подключали диагностика показала ровно ничего, пустой экран на планшете через obd порт
WL уже катаются в разных уголках нашей страны, где тоже не дилеров, но народ как то читает ошибки, значит надо поискать другой сканер
На завтра записался на сканер мб сможем прочитать. Но конечно сомневаюсь, сервис вагов и бмв)
хороший мультик с лицензией берет WL
Понял, спасибо
@Viltan В Новосибирск позвоните
там оф дилер jeep когда я к ним звонил они сказали что у них сканер читает wl
именно так... работаю с ними, оригинальный прибор есть...
звонил в Новосибирск, да действительно есть. Но очень переживаю за Новосибирск. У друга стоит новый Врангель уже 4 месяца у них и не могут решить проблему, но все равно спасибо
Если завтра не прочитает, поеду на диагностику
не гибрид надеюсь ? вин машины напишите, друга... спросим, что с ним
Не не гибрид, скину сейчас
1C4RJKBG3N8527758
это вы свой написали, а я про друга, завтра узнаю, что там так долго стараются парни
Хорошо, завтра скину!
Красный Врангель 2.0 литра турбо с Барнаула
Был у меня до Новосибирска в студии детейлинга
Я не ломал его 😂
Владельца не Александр зовут? телефон  на 28-27 заканчивается
Верно
мы знакомы, думаю тогда не буду проявлять инициативу,  если стоит, то, может быть, так и надо
Главное чтобы еще один не добавился, 9к пробега и маленько подглючивает, надеюсь диагностика сделает свое дело и узнаю в чем причина, машина то классная
именно так все и будет
Это только начало, airbag горит из за короткого замыкания ремня безопасности водителя.
5 634
так все ошибки скидывайте, мы подумаем
В 29.12.2023 в 12:00, Viltan сказал:
Нашли решение проблемы?
У меня на праздниках в морозы в один из дней вылезло сообщение ALM требует обслуживания, ESP ABS не доступны. Ночь постояла, все пропало.
Я смотрю американцем данная проблема тоже не обходит стороной, достаточно много сообщений.
Плюс нашел вот такое письмо еще.
Сообщение «Активное управление полосой движения недоступно» после прошивки программного обеспечения
5 634
Так не факт, что оно вам подходит.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Veles1212
    • Alex_Cher
    • volter111
    • Володимир 80
    • Егор Пятигорск
    • Карлеоне
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
