Гул при наборе скорости больше 40
Валерий пожарный
Автомобиль: Джип гранд чероки 2007
Здравствуйте уважаемые, возник вопрос при наборе скорости больше 40 и выше появился гул как в самолёте. При плавно повороте руля на скорости гул не пропадает, а при резком  его нет.  Поездки по сервисам не чего не дали( один говорит подшипник, другой раздатка, а третий не чего не слышу). В итоге гул есть.  Возможно этот гул научился после попадания в яму на скорости правым передним колесом,когда возвращался из отпуска, но после этого нечего не было и только через 1500 тысячи появился гул.  Может у кого то были данные проблемы, поделитесь опытом.
Набрать "гул" в поиск и почитать опыт предыдущих лет:
:scenic:
64
Автомобиль: WK Laredo
11 часов назад, Валерий пожарный сказал:
Да у всех были. Много и разные: ступичные, редукторы, карданы, раздатки, привода, что угодно.
Вывесите машину, запустите трансмиссию и слушайте стетоскопом все узлы. Или ждите, когда отчетливо будет слышно, откуда гул.
Так в том и вопрос, что вывешивали и слушали и крутили, а результата нет, у всех разные ответы. Конечно проще сказать надо менять раздатку, мост, подшипник.  Вопрос в том что на скорости при резком повороте руля  в разные стороны гул пропадает. Поиском пользовался, темы читал, проверял, но результата нет. Просто не хочу менять все подряд.
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
А как накат у авто , не стала ехать тупее как газ сбросите . Или без изменений? Если раздатка по каким то причинам заблокировалась  , то может быть такой гул. Но тут же  опять вопрос ? Может ли она заблокироватся на повышеных ? Если был бы красовер с ним тогда понятно. Вобщем посмотрите как катится машина.
Накат хороший,  набор скорость  и катится  также как и всегда.  Вчера появились новые звуки при повороте. Буду искать.
54
Если это все только при повороте , остается два варианта ( подшипник ступицы либо деференцыал переднего редуктора ) . Но что то мне подсказывает что в данном случае приемлемо выражение  "до победного конца "
Раздатка 245, если снять кардан на передний мост, машина поедит? И можно ли так передвигаться какое-то время для диагностики. Спасибо.
15
Автомобиль: Jeep KJ 3.7 Limited
2 часа назад, Валерий пожарный сказал:
Снять можно, машина поедет.... Есть вариант, что электроника не получив отклик с датчиков абс передних колёс решит врубить блокировку...
Тема не первая, воспользуйтесь поиском по форуму, пока Nordicus вас туда не отправил..)))))
Ну и кусочек видео вам
 https://youtu.be/0VoqKk1VSBQ
Большое спасибо за видео.  Поиски неисправности продолжаются.
54
А какой у вас привод , полный или подключаемый полный. Если постоянно полный ( квадро драйф 2) то она поедет только на пониженой без пнреднего кардана .
Привод постоянный полный (квадро драйф 2). Спасибо
Принято решение, сначало замена масел в моста, АКПП, раздатке, смотреть что на магнитных пробках, замена ступичных в круг (с передних начало), а там куда выведет кривая американская мечта. Всем огромное спасибо УВАЖАЕМЫЕ.
54
Проверьте есче крестовины заднего кардана на закусывание , а то мало ли люфта нет , а при вращении закусывают. У самого такая хрень , а думаю , что подшипники задних ступиц. К спецам отвозил кардан поменяйте крестовину  закусывает. Посмотрели , да нет все ок , мы новые ставим и они так закусывают. В общем дальше разговаривать не стал , нескем . Новый кардан в польше 1530 € . Ремонтировать его где то в рб еще пока не искал. Как вариант бу 150€ . Но надолго ли.
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
18 часов назад, Валерий пожарный сказал:
У богатых свои привычки.
Лучше диагноста хорошего найти. В крайнем случае проехаться в СПб на экскурсию и заехать в Овердрайв.
Если бы были хорошие диагносты то вопросов нет. А на счёт поездки то как-то не хочется ехать 1300 км. на гудящей машине и где-то стоять, замена масел и подшипников выйдет на много дешевле чем эвакуатор.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
У меня с такими похожими симптомами гудела новая ступица, при скорости от 70 до 90. При этом люфта в ней не было совсем.
Здравствуйте уважаемые, вопрос решён, замена масел в АКПП, мостах, замена ступечного подшипника правого переднего и замена наружного шруса правого. Гул пропал. Всем спасибо
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 WH
Гудят редуктора
  • 6 месяцев спустя...
В 17.03.2024 в 21:14, Валерий пожарный сказал:
Вот тоже проблема как у Вас практически. Единственно не пробовал резко поворачивать на скорости. Точно так же при наборе скорости от 30- 40 км/час  появляется достаточно сильный гул (рёв) , как будто мотоцикл двухтактный завели в машине.
Думаю так же начать с замены масел в трансмиссии.
Изменено пользователем Stray
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • MaxUstug
    • alex2101
      Комплектации
