Нет питания на топливный насос
Кедр
Добрый день, машина Grand Cherokee wk2 4 рестайлинг двигатель 3.0 дизель, подскажите пожалуйста, нет питания на топливный насос, сначало грешил на сам насос, поменял, подключаешь на прямую работает, всё ставишь на место не работает. Замерил мультиметром, на насос приходит 11, попробовал лампочкой не работает, на предохранителе (70 на 20А), напряжение есть, теперь думаю на блок управления двигателем.
Кто сталкивался подскажите вариант как найти неисправность.
фишка не оплавлена ?
если все нормально, то брать схемы и смотреть, откуда приходит питалово на него, на рестах вроде не было дорестовых проблем с реле
5 641
Были, но очень мало.
Давно владеете?
Прошлым летом купил
Фишки все норм, а есть схемы?
5 641
Есть. Вы же где.то измерили 11, где?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1994г
В 12.02.2024 в 15:22, Кедр сказал:
Добрый день, аналогичная проблема только на старом гранде 94года 4литра. После замены мозгов и установки блока штатной сигнализации не работает топлевный насос. Машину разблокировали но не срабатывает. ((
5 641
Немного разные машины.
В этой ветке ответ не найти.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Марик 666
    • Зелёный Patriot
    • Sergey Commander
    • Wayman
    • Ролан
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
