Взаимозаменяемость фар головного света на wk 2 рестайлинг.
arnold68
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
14 часов назад, arnold68 сказал:
Подскажите пожалуйста , на 13 год выпуска подойдут фары от 19 года ?
На 19 год омыватели фар в бампере.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • LAZIOfan
    • Anf
    • dremych
    • Лунный пчел
    • madmx
    • maxon5
    • Mr2000
    • SERGEMPTY
    • SergeyChubakov
    • biker
      • 9779
