Приветствую! Есть а/м Jeep Compass MK49, 2015 года выпуска.
Занимаюсь установкой системы кругового обзора 360, переднюю камеру протянул и завис на зеркалах...
Вопрос: как отделить корпус зеркала (обычного, 5pin: корректор и подогрев) от его кронштейна?
Дело в том, что видеокабель имеет достаточно длинный разъем (25мм х 4мм) и просто так через шарнир зеркала не продевается, поэтому должен разбирать. Уже два дня Компас стоит без зеркал, а я не могу понять, как же их разъединить: все, что видел - выкрутил (5 винтов), и все равно никак.
Буду благодарен за подсказку.
Спасибо!
