P0303 пропуск зажигания в 3 цилиндре
Автомобиль: Cherokee KL
Добрый день всем
Пробег 201000
Встал мой Баливар после очередной заправки до полного бака. Отъехал 3 км пропала тяга на акселераторе, упали обороты чих пых и приехали. Эвакуатор, гараж, замена свечей, 2х катушек зажигания на 3 и 4 цилиндре, съем и чистка топливного бака результатов не дали. На холодную заводится без проблем. Чек снимали все ок ,пока ехать не начинаешь на горячем двигателе. Прогревается и начинается чих пых и все сначала. Постоит, остынет заводится и едет вроде на 4хцилиндрах до определенного момента и опять чек и чих пых.
Сканирование выдало ошибку Р0303 и богатая смесь системы 1/1 Р0172. Хотелось бы верить что это не блок Multi Air. Есть предлрдения? Тащить до Самары 900км до Москвы ещё дальше. Хотелось бы доехать своим ходом до оригинального прибора и нормальных механиков.
Давление в рампе проверь, на горячую должно быть не менее  2,8 бар, и не должно падать при тапка в пол ниже 2,2.
  В 15.03.2024 в 12:16, MOG сказал:
Показать
 газ стоит?
Показать
очень мало вероятно, пробег какой?
Газ не ставил. Пробег 201к, давление наверное не держит. Потому что до 4000 оборотов акселератор поднимает и встаёт как вкопанный.
  В 15.03.2024 в 13:31, MOG сказал:
Показать
несовсем понял, что вы имеете в виду под аксерератором? и куда его поднимает?
На педаль газа давишь до 4000об/мин двигатель раскручивается устойчиво без сбоев, дальше давишь ничего не меняется стоят обороты педаль газа идёт до конца свободно.
Автомобиль: Другой
  В 15.03.2024 в 14:43, Kyl сказал:
меряйте давление
Показать
Я бы по симптомам, померил противодавление лучше в выхлопе.
  В 15.03.2024 в 14:33, MOG сказал:
Показать
Это на ходу или в положении Р акпп?
  В 16.03.2024 в 05:51, Лунный пчел сказал:
Показать
Наврядли  это катализатор,  но  может конечно быть, и померить противодавление сложней.
Вышел на трассу проехал 45км полет нормальный, заправился опять чих пых. Нашел вот такое видео
Заказал жду.
Дык клапан продувки абсорбера легко проверить, та просто электро клапан.
Без питания закрыт, подал 12 вольт открылся.
Привет всем, поменял клапан картерных газов и продувочный клапан топливного бака. Результатов нет. Давление топливного насоса на рампе 60psi, компрессия 12-13бар по всем цилиндрам. При проверке обнаружили топливо в 3 м цилиндре. Сняли инжектора на стенде распыл у всех одинаков. Поверил ещё раз сканером, ошибки те же- пропуск зажигания в 3м цилиндре. По факту его просто заливает и топливо уходит в картер со временем.
Ошибок по блоку мультиэир не даёт, но склоняюсь все таки к нему или уже мозги.
  В 12.05.2024 в 07:48, MOG сказал:
Показать
Каким образом обнаружили?
  • 4 месяца спустя...
Перед тем как компрессию мерить выкрутили свечи и крутанули стартером.
 Итого картина следующая:
1. Топливная система очищена, в баке новый бензин с проверенной АЗС
2. Компрессия во всех цилиндрах +\- одинаковая
3. Насос топливный  работает, давление есть
4. Свечи новые
5. 2 катушки заменены на 3 и 4 цилиндрах, потом менял их местами с 1 и 2, результат тот же
6. После неудачных попыток заводки заливает топливом 3 цилиндр (топливо постепенно на следующий день, примерно) уходит в картер
7. Меняется уровень соответственно и вязкость масла, масло пахнет топливом
8. Перестала заводится на холодную после простоя в месяц, скорее всего ушло масло из блока совсем
9.  Замена клапана вентиляции картерных газов, результата не дал
10. Замена клапана продувки канистры паров топлива бака, результата  не дал
11. Заказал блок мультиэир, пришел  буду менять . Позже отпишусь
  В 24.09.2024 в 09:25, MOG сказал:
Показать
4. Свечи новые
Показать
Показать
Показать
 Смотри если  одном цилиндре нет воспламенения, то либо нечему гореть либо нечем поджигать. Но  данном случае все компоненты что поджигают переставлены. Отсюда напрашивается несколько вопросов.
На форсунках импульсы впрыска смотрели?
Искру  именно в 3 цилиндре проверяли?
Ибо например на форсунке 3 может быть замкнута проводка или ключ в мозгах в утечке отсюда форсунка может быть все время открыта. Тоже касается и катушки, с катушкой и свечами все путем но может быть оборван провод или тоже ключ в мозгах, отсюда и выходит что например топливо льет а поджигать нечем, либо же есть чем поджигать но в цилиндре один бензин нет воздуха, больше склоняюсь к первому.
А с учетом того что сначала проявлялось с  прогревом то большая вероятность того что подыхал ключ в мозгах, либо гдето плохой контакт.
А блок мульта это очень маловероятно с учетом того что есть компрессия, если к примеру перестало бы открывать впускные клапана, то бензин бы оставался бы о впускном коллекторе, и вряд ли бы попадал в поддон.  А если бы были бы открыты, то бензин бы выплёвывал бы опять же во впуск, да и вообще  при зависании в открытом положении погнуло бы клапана  и компрессии  не было бы.
Вобщем блок мультиаира очень очень маловероятно, скорей всего что то по электрике.
Изменено пользователем Kyl
Показать
ну эти элементы по сосем по другому проявляються.
Показать
Ну прокачать нужно было, педаль газа  полик и 1-3 раза прокрутить стартером до отключения, но если бензина много налилось то может быть ОЙ, менять масло сначала.
Газ у вас случайно не стоит?
Спасибо, будем искать дальше до замены блока MAir. Газ не ставил вообще. Искру не проверял. А бензин в поддоне 2 раза, результат тот же. После 2го не стал менять. Мозги мне ОД сказал маловероятно. Т.к. за всю историю их работы с этими ДВС они ни разу ещё не выходили, а MAir меняли 2раза и оба по гарантии. Владельцам повезло, в отличие от меня.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
  В 24.09.2024 в 14:25, MOG сказал:
Показать
Клапана мультиэйра проверяли? Щелкают?
Проверка через альфаобд делается просто
Пока нет, проверим перед заменой блока, блок все равно купил. Кому будет нужен обращайтесь в личку. Нашел проверенного поставщика, доставка 3-4недели.
  В 30.09.2024 в 06:39, MOG сказал:
Показать
Масло какое залито?
после того как стал заливать цилиндр взял российское масло 0W-30, все равно думаю сливать. Болячка появилась после ТО залил Shell как обычно 0W-20. На нем проехал меньше 1000км.
  В 01.10.2024 в 13:16, MOG сказал:
Показать
А Шелл точно оригинал? Один знакомый после замены масла с промывкой получил пропуски из-за клапана мультиэйр. Так он в реанимационных целях промывал мотор сразу соляркой. В итоге клапан расклинил.
Автомобиль: JEEP KL 2014
меня постигла та же беда,ошибка 0303 , после ночной стоянки по утрам при запуске стал подтраивать мотор,2-4сек, и приходит в норму,ошибок небыло,а сегодня загорелся чек,ELMкой считал ошибку,удалил,а началось всё так же после смены масла,понаблюдаю пока
Изменено пользователем mford
  В 03.03.2025 в 14:18, mford сказал:
Показать
Какое масло заливали?
Добрый день всем, эпопея ещё не закончилась. Нет необходимости его восстанавливать пока. Все запчасти пришли, жду теплой погоды. Как заменю блок Multi Air отпишусь.
Масло заливал Шел как и всегда. Возможно было не шел, брал товарищ. А может просто время пришло.
У тех у кого только начинается такая проблема и двигатель ещё заводится. Ниже есть предложение по поводу промывки дизтопливом. Попробуйте, логика все таки в этом есть. У меня начинали плавать обороты на холостом ходу зимой при -20 а ошибка вышла только в мае. Прогревался двигатель работал как обычно. Тогда наверное надо было уже попробовать промыть дизтопливом. Т.к. фильтр стоит сеточка между ГБЦ и БЦ очень мизерный
  В 04.03.2025 в 07:08, MOG сказал:
Показать
Масло какой вязкости заливали обычно и на какой пробег?
0w30 последние разы а когда начался масложор после 80к км примерно начал лить 0w20. До 150к масло менял чз 13-15к позднее старался каждые 10-11к
  В 04.03.2025 в 07:43, MOG сказал:
Показать
13-15ткм это очень большой перепробег, особенно в городе. Да и 10-11 ткм немало.
Я меняю 6-8 тем, но это у меня по моточасам расчет, не более 250 мч.
Средняя скорость в городе 25-30 км/ч, так что при пробеге 15 ткм это уже под 500 мч . Я такого долгоиграющего масла ещё не встречал.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • А Рахманов
    • sks2000
    • андрей 2013
    • Aleksei1286
    • ALEX3
    • Yugin
    • Ascar252
    • Iuriis
    • Андрей Новороссийск
    • kupr_vi
    • vova_vavan
    • Kranston
    • kos86
    • Артем А
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Andreiautoell
    Andreiautoell
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
