Рулевой демфер WJ
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
ранчо, скайджекер, русти, про комп - примерно все одно...под несильно большие колеса хватит с большим запасом...
(ну мне правда про компа на полгода хватило-потек..но не гнул)))
есть с пружиной тач дог, дороже и жесче, но думаю тебе не надо
а вообщ9е чтоб не гнуть надо защиту рулевого ставить ;)
вот тут видно защиту руленвого
Ну хоть бы ссцылку дал что ли????
Что то там у тебя на вроде пыльника или как
Изменено пользователем tomas
388
TAZ 2108 "Сопля"
не ...дэмпфера не видно на фото (хотя нагнал-видно кусочек-фотка с угла)...металлическая часть сразу за радиатором-защита
насчет ссылок-яндекс рулит...не сохранял
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Я себе ранчо поставил, номер RS 5409.
31
Привет Ден а где купил????
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Подозреваю что в экзисте :)
31
Усем спасибо заказал в долбаном экзисте если не снимут то опять поверю в етот магаз :ok:
985
Именно :)
31
Именно :)
Ден а колесья какие у тебя.... 265 65 17 будет держать?????
985
Так зима у меня именно такая, вроде нормально.
31
а как думаеш 275 70 16 влезет при втором лифте????
985
Вот это под сомнением.
31
Мда тож кажется что перебор бум искать варианты :unsure:
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
здесь точно есть
http://4x4lipetsk.ru/?mode=product&product_id=82504603
31
Ок спасибо если экзист кинет в очередной раз воспользуюсь... :ok:
31
Диагноз подтвердился кривой демпфер не давал свободно крутиться рулю...
после снятия все вернулось на круги своя... правда сруль выдергивает хотя не критично..мона и так ездить. :rolleyes:
Автомобиль: compass 2018
Подскажите, если колесья не оригинал, а МТ 245/75/16 какой лучьше демпфер поставить. Родной или сдох или слаб для этих катков - на кочках в руль отдает туда-сюда-обратно. Или это вообще не в нем дело?
985
А может это ШИММИ?
Автомобиль: Jeep
А как живет оригинал WJ-04 стоит брать колесья 17-е пока не купил демфлер..
Изменено пользователем ёся
Поставил сегодня Ранчо взамен полудохлого родного. Пропал шимми, машина стала собраннее, снова можно гонять по раздолбанным дорогам :)
31
Парни помогите выбрать супер демпфер который будет держать балоны 275 70 16..
могет шимми у меня тож умрет..
PS.ранчо уже есть..!!!!
А то я уже готов разлифтится..
985
Снял только что Ранчо, простоявший месяца 1,5....
388
TAZ 2108 "Сопля"
@NEW, чо поставил?
@tomas, значит и у тебя ранчо фуфловый...бери любой нормальный америкосовский(ранчо, скайджекер, русти, роуч кантри, зоне и тп))), не бери всякие тач доги и добинсоны
985
чо поставил?
Отдельную тему посвятил этому....
989
Итак, мне Ранчо хватило на 2 дня и 50 км. пробега. Что будем ставить следующим? :) Оригинал не хочу, слабоват.
388
TAZ 2108 "Сопля"
роуч кантри, скайджекер, русти
31
Илюха ткни пальцем с него и начнем!!! :hands:
989
Илюх, ты наверное взял свой пост
зачеркнул первый пункт со словами "во лохи - повелись!" и предлагаешь дальше по списку :)
Нужен проверенный вариант.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Могу сказать так...с убитым дэмпфером даже шимми не ловил - просто руль жесче отдает на кочках и типа чуть колбасит
Объявил что знаю...сам жду роуч кантри
31
Снял сегодня ранчо..типа сранчо...как сказал "NEW" не корректорная работа..присутствует на лицо..
эксплуатация 3000км..вот вам и пендосия мать ее...а я подвеску трясу..типа зверька выгоняю шимми называется..
32
простите,а что значит не корректная работа?))))сегодня свой снял,без провалов сжимается и разжимается)))))гораздо жестче нового штатного,специально с гаража привёз
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100767
