Рулевой демфер WJ
Автомобиль: TRX 6.2
А реально усиленный лучше чем родной? Мож моск не :wub: и купить просто новый родной?
я думаю что да ;)
сравни толщину штока с оригиналом ;) на этом шток 17,5мм
Изменено пользователем Deonis
В Чт. или Пт. возьму новый Crown (будут в москве.) Мой родной - божеский освободится. Усталость чувствуется только на неровностях при скорости более сотки.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Спасибо, но уже не актуально, мне в ближайшем гараже, его сваркой прихватили=)
Теперь буду новый ждать...
84
Автомобиль: TRX 6.2
Был сегодня на рынке....родился вопрос..
У нас демпфер ухо-ухо.
Крепиться простыми болтами...
Что мешает купить хороший демпфер только для другого авто? И прикрутить его обыкновенными болтами? Или там какой секрет есть?
кто нить может рассказать?...
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Длина как в сжатом состоянии, так и в растянутом должна быть такая же. Вот и все. ИМХО.
84
Автомобиль: TRX 6.2
А что будет если он будет не много меньше...на 1 см..
Угол разворота уменьшиться?
320
ИМХО если в сжатом меньше - пох... А если в растянутом - шток выдернешь ГУРом :D
84
Автомобиль: TRX 6.2
Вчера разговаривал с ребятами. Занимаются доработкой джипов на рязанке. Задал вопрос про Tough Dog и про то, что у него шток открытый.
Сказали, что хорошие демпферы(это не реклама была). Ходят долго и плюс пружина полезная есть.
А то что шток открытый, так это только плюс. Любая грязь, щебень и др., легко само удаляются, а не попадают под кожух и не портят сам шток.
А про, резиновые или пластиковые кожухи мне ответили так. Что если они не рвутся, то вам такой демфер и не нужен. Типо я не там ездию=)
Автомобиль: Гранд WJ 4
Господа , а никто не заморачивался адаптерами для ШТАТНЫ стабов WJ , чтобы можно было 2 поставить в паралель? к примеру как на додже 2500 - можно 1 можно два через адаптер , стабы ставятся стоковые тоесть вопрос с непонятным сроком поставки какбы решается проще несколько
31
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Наконец-то пришел двойной Руж Кантри, посмотрел я нанего и стало не посебе, он толще амортизатора подвески и их два. Но решил ставить оба. После установки в колеях и на кочках руль не дергается, рулиться стало классно. Единственное что не очень понравилось:
1. Сыроватый крепеж.
2. Нет возле уха шайбы для крепления пыльника.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Есть такой косяк!
Стоит одинарный, все ок.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Есть такой косяк!
ну это фигня...пыльники все равно рвуться в лесу при первом же выезде
ну и для желающих - отрезать шайбу от демфера/амортизатора старого и приварить к новому :D
989
Я себе вот такой пыльник заколхозил. Уха нет, к штоку крепится стяжкой.
985
Отнимая часть рабочей поверхности.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Изменено пользователем Tverskoy
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Поставил себе такой..стало намного лучше!!! но все равно маловато вроде..
колесы 275 70 16..пружина регулируется легко..ставиш руль в положение прямо и затягиваеш струбцину крепящюю пружину !!
Да кстати установлееный пыльник порвал при первом выесде в лес..больше не ставил..
пыльник на этих вещах должен быть железный все таки..
84
Автомобиль: TRX 6.2
От попадания под железный пыльник камней, шток демпфера и сальники вам спасибо не скажут=)
31
А собсно как камни попадут под пыльник :wacko:
388
TAZ 2108 "Сопля"
железный пыльник
отрезаем от любого старого аморта родного например погоняем по длине и приварием
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Поставил на WJ демпфер Скайджекер от ZJ. Пока очень доволен, едет как по рельсам, никакого дерганья руля на стыках, ямках и т.д. :ok:
Внешне демпфер настолько больше Ранчовского, насколько Ранчо больше штатного... По длине на 2 см короче штатного, но вроде некрититчно.
  • 8 месяцев спустя...
21
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
Подскажите, хочу приобрести демпфер OME для ZJ, подойдет ли на Вжика? Что нужно будет переделывать? А по параметрам подходит для WJ?
Автомобиль: compass 2018
Domkrat как ведет себя демпфер? Можно уже какие-нибудь выводы сделать?
320
Вопрос тем кто ставил демпфер Tough Dog с пружиной. В инструкции написано типа поставить колесья прямо, померить длину штатного демпфера и поставить муфту на собаку так, чтобы она (собака) была той же длины. Поставить собаку и провести тест-драйв. Если уводит в сторону - начать все сначала :)
А как на практике - с какой попытки получилось поставить муфту так чтобы не уводило?
Изменено пользователем flyinghollander
388
TAZ 2108 "Сопля"
Раф Кантри? Нормально себя ведет...с 32 МТ справляется
320
Так и не скажет никто? Точно знаю что здесь как минимум у троих такой демпфер. Назовите хотя бы пункт:
1. Попал с первой попытки.
2. Попал со второй попытки.
3. Не знаю, ставил не сам.
4. Не помню, был пьян.
5. Кто такой Tough Dog? :D
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
1. Попал с первой попытки.))))
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
4. Не помню, кто то был пьян??? :lol2:
Тоже с первого раза попал, семь раз отмерь...один раз отпей...))) :crazy:
В принципе не вижу проблем с промером...
Руль Прямо! Мериешь, закручиваешь, утягиваешь ставишь на жипа. Процедура 15-20 минут.
Дольше старый демфер крутить будешь, если он родной с завода.
Изменено пользователем Алексей Зайцев
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
У меня стоит, ставил как в инструкции написано, три раза не попал ( вернее руль с небольшим уводом) не критично но не как надо, плюнул, выпил ослабил , поставил руль прямо и тупо закрутил, и о чудо попал. Удачи. Демпфером доволен.
320
Так, понятно, значит с первой попытки попасть можно :)
Получается ослабленная муфта под действием пружины немного елозит, так и буду корректировать если сразу не попаду :ok:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • Vadim Lio
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 98137
