Брызговики на Jeep Cherokee Trailhawk нужны или нет ?
7 проголосовавших
  1. 1. Брызговики на Jeep Cherokee Trailhawk
    • Установлены на машине.
    • Не установлены на машине.
    • Установил бы, если бы были в свободной продаже.
    • Установление считаю нецелесообразным.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Никогда не ставил брызговики на данный авто.  Как-то считал и считаю, что мешают проходимости. Можно повредить или вообще оторвать лазая по грязи, снегу и прочему бездорожью.  Но последнее время по бездорожью ездить стал меньше, а грязи на порогах под дверями и на корме стало больше в связи с отвратительным в средней полосе осенне-зимне-весеннем сезоном. На дорогах постоянная жижа из грязи, которая равномерно перемещается на пороги, а с порогов на одежду.  Купить брызговики на обычный  Jeep Cherokee легко. Но  на  Trailhawk  весьма проблематично.  По-моему стоят только у  Андрея up6.  Кто что думает? у кого есть на  Trailhawkе?
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
все верно, стояли и на доресте и на ресте сейчас...вполне доволен, мопар стильные и аккуратные
1 час назад, up6 сказал:
Не забудь проголосовать☝️ !     Грязи меньше на порогах ?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Денис80
    • Dizel Man
    • Ascar252
    • vrv377
    • Gosudar
    • Bandit36
    • URRI 39
    • Schv
    • Ilya_zhg
    • ales1988
    • BondAV
    • truckdriver
      • 36216
    Денис80
    Денис80
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
