Подскажите пожалуйста что делать ! У меня джип гранд чероки wk2 3,6 бензин ! Перестало подниматься пассажирский стеклоподьемник а так же зеркало правое ! С водительской стороны работает только после включения режим регулировки водительского зеркала ! Сек
Автомобиль: Jeep grand чероки
Подскажите пожалуйста что делать ! У меня джип гранд чероки wk2 3,6 бензин ! Перестало подниматься пассажирский стеклоподьемник а так же зеркало правое ! С водительской стороны работает только после включения режим регулировки водительского зеркала ! СекУнд 10 работает и все ! С водительской стороны вообще не светится даже подстветка на блоке ! Задние все работают ! Уже и блок другой ставлял и наружный и внутренний бесполезно ! И провода шатал которые с двери выходят
шатали ?  а может снять гофру и осмотреть их ?
8 часов назад, Rolan777 сказал:
что делать
Во-1, переименовать тему. :blink:
Во-2, использовать Поиск и изучать "опыт поколений".
3 часа назад, up6 сказал:
Андрей! Может ему увеличивать амплитуду? Постепенно. Шатаний?😁
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • СтасМ
    • Денис_78
    • Лёд
    • galant678
    • Villian
    • Александр 45
    • vrv377
    • SERG184670
    • edouard
      • 12990
    ryabchuk
    ryabchuk
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
