датчик TPMS на американца 2020 года - какой?))
Добрый вечер!
Что-то малость не понимаю, боюсь ошибиться, надеюсь подскажете
Дано:
1. Wrangler Sport, пригнанный из Штатов - 1C4GJXAN0MW500693, год выпуска - 2020, на зимней резине!
2. Новые диски для летней резины.
Требуется: купить резину, надеть на диски, поменять колеса зима>лето и наслаждаться. НО!)
При этом надо где-то взять датчики - это мне понятно)
Самый удобный вариант где их взять - там же, где и шины, например в условном там "шинсервисе".. но терзают сомнения.
К примеру в том самом условном "шс" сайт выдает некий HUF ECS1420, и он дескать подойдет
Стал смотреть - увидел, что:
- есть некая разница по Рэнгам в контексте TPMS по границе 2021 года (до 21-го подходят одни/после 21-го другие)
- плюс Штаты/неШтаты частота 315/433 mHz
- про какую-то там активацию-шмактивацию, клонирование, и прочий сатанизм уже совсем не стал вникать..
В общем Камрады, спасите... а то не пойму,
- толи ехать чертекуда заказывать условно оригинал, потом его везти в шиномонтаж..
- толи мне и так этот именно HUF подойдет, который в шиномонтаже выплывает...
- толи можно какой-то другой Хуф/неХуф на яндексмаркете заказать и с ним в шиномонтаж..
ясно только одно - снег растаял!
Из личного опыта:
Советую выбрать время, съездить в шиномонтаж, разбортовать колесо и посмотреть какой датчик там стоит (его артикул).
У меня машина 5тая неделя 21 года, а стояли датчики нового образца с 6 месяца 21 года... Код датчиков (68339096AB).
Оригинальные датчики брать не советую, т.к. они сами не прописываются.
Я тоже купил оригинальные датчики сначала, переобулся с зимы на лето в котором стояли новые датчики и тут-же загорелась ошибка по TPMS.
Решить проблему удалось только купив специальный шнурок от Крайслера для обхода шлюза безопасности, OBD2 сканер VLinker+ и только с этим набором через программу AlfaOBD заходить и прописывать датчики в ручную.
Перепрописать оригинальные датчики к примеру самым распространенным прибором Autel TS508, не выйдет!
Поэтому советую купить универсальные датчики Autel, Huf и т.д.. и прописать в них коды датчиков которые стоят сейчас. Это будет самый простой и малозатратный вариант!
вы о чем вообще ? Оригинальные датчики прописываются всегда, только именно оригинальные,  а не говно с авито... Да и для подбора достаточно использования правильного каталога, а не разбора колес...
7 часов назад, up6 сказал:
Оригинальные датчики купил, по коду как стояли(фото прикрепляю), ни один не прописался сам
где? у кого? почем ?
В 02.04.2024 в 23:21, EminKa сказал:
Добрый вечер!
Дано:
68510382AA ориг номер
А еще, в каталоге есть вот такая приписка:
When parts are out of stock, can use p/n 68464665AB in its place
упс, проспал ответы, надо же
ну по своей теме могу сказать только, что обошлось все неоригинальным HUF, как-то все прописалось и заработало, ничего не делал, ничего не понял)) ну и слава Богу! повезло видимо))))
  • humpalumpa
  • Ados20091
  • dmon
    • 39191 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208441 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 449698 Просмотров
