Jeep cj6 как перейти на без контактное зажигание
graf-master
Автомобиль: Гранд чероки wj 4
Привет. Имеется jeep cj 6. Это удлиненная версия более известного всем cj 5. Jeep 68 года. 4 цилиндра бензин. Контактное зажигание. Так вот хочу перейти на без контактное. Нужно ли менять трамблёр? Может кто то этим занимался ?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • Искандер777
    • ALEX3
    • cgvhbmn
    • dibanoff
    • Егор Пятигорск
    • Rusich
      • 36239
    cgvhbmn
    cgvhbmn
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
