Камера заднего вида
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Изображение меня порадовало. Проверяли на ноутбуке, и на навигаторе с видеовходом тоже ок все было пока он падло не сгорел((( так его и не починил чертовы китайские сборщики питание замкнулась ножка внутри.
А камера хорошо арбайтен
Автомобиль: grand crd 08
а есть аналоги, стоит штатная камера, но она уже похоже устала, изображение очень размытое и не четкое, хочу родную выбросить и поставить новую, какие существуют варианты ?
74
@chnktdns, возьмите родную и по ней подберите. Можно и у китаез на алиэкспресс. Главное чтобы матрица была нормальная и герметичность, иначе кирдык придет быстро. моей к сожалени. пришел все таки тоже кирдык. буду менять
  • 8 месяцев спустя...
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Подскажите, есть ли замены штатной камеры? Моя мутная вся стала со временем, родная - дешевле чугунный мост построить, а у китайцев только на wk2 или универсальные.
Где посмотреть? Или можно ее из корпуса вынуть и внедльтьб посерьезнее?
Фото штатной
Изменено пользователем Avtor
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А не проще шлифануть стёклышко ? Процесс не такой сложный. Камера рабочая.Чего её менять ?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Менял у себя на универсальную, изображение на порядок лучше, ставил в штатный корпус. Все никак не доберусь написать отчет.
193
если б все так просто... она внутри (линза) мутная
762
Да уж ... интересная колбасня. С чего бы ей стать мутной ?
Разбирал , смотрел ? Может это пыль или конденсат ?
193
на фото видно - центральная часть, линза, за стеклом, мутная. Мне кажется ее не разберешь.
я вот к чему это все - можно ли ее отдельно поменять, без корпуса, и что подойдет?
и еще - как сделать полоски на мониторе что бы отображались?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30501-zapotela-kamera-zadnego-vida/?p=781626
762
Ну вот , разберёшь , протрёшь и снова нормуль. Всё ж с чего бы ей помутнеть ? Конденсат , туды его ...  Загерметизировать получче и сё !
193
@олегТТ,
тоже конечно вариант, но вот из корпуса ее выну, а саму камеру ломать что ли придется?
762
Зачем ломать ? На приведённых фото , вроде , ничего не сломано. То , что собрано руками , то и разобрать можно руками. Вопрос лишь аккуратности.
Главное менять ничего не надо.
193
@Nordicus
спасибо за наводку!
@олегТТ
я что то сразу не заметил ссылки, вот и протупил малясь)
193
Камера у меня не как по ссылке, сломал один из 3 болтов, которыми она прикручена к корпусу камеры, так и не выкрутил, но визуально у нее ничего не откручивается с линзы.
Болты как будто в мастику какую то вкручены
762
Надо было феном простым разогреть.
732
Точно такая стояла у меня, все верно, линза там не разборная.
193
Ну вот и порешали(((
Надо по ходу новую покупать. Интересно сколько стоит
193
))))) камера 13000 стоит)))) совсем рухнули
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Я камеру за 2200 поставил в январе. Доволен на все 100%.
193
а это где такие ништяки раздают?
родную/нет?
а как устанавливал?
12
Родную кому? :) поставил голову Pioneer, а к ней обычную китайскую камеру. Ставил не сам - в автозвучной конторе рядом с ТЦ Гвоздь на Волоколамке, не помню, вроде 5000 за установку.
Что то камере поплохело, сразу скажу, разобрать у меня ее не получилось(
Сегодня сажусь в машину, включаю R, изображение моргнуло и синий экран. Полизал, погладил, постучал - ничего. Приехал на работу, а она заработала. Снял обшивку - клемма сухая, чистая.
Может было у кого такое? Или может кто замену штатной нашёл без подпилов и обрезаний?
158
Автомобиль: Jeep GC 4
@Avtor,у меня камера не такая как у вас... а сначала была встроена в рамку, бывший владелец сказал не работает, я после покупки жипа.. добралси и сделал ее, оказывается кто то провод в магнитоллу не на тот разъем повесил.)))) но работала она не долго..в один прекрасный момент сдохла.. разобрал я этот квадратик.. внутри все зеленое))) попала влага..видать уже давно.. ну и фиг с ней.. заказал на Алишке камеру за 700р))) приехала поставил.. работает.. ну и отлично, а фигу.. 3 недели и экран опять синий...назвал себя *Оленем* (что на алишке купил_) и забил ненадолго, но покоя она не давала. В один из дней плюнул и полез искать причину.. проверил все провода на 5-й двери, все норм.. после кинул питание с лампы освещения багажника и о чудо..камера ожила..значит дело не в ней.. начал искать..в итоге, под обшивкой находился предохранитель, но никак обычно буквой П, а в колбе пластиковой(как на рациях), вот защелки на этой колбе померли и все разомкнулось. Запитал все напрямую без преда(пред нормальной формы П,поставлю как руки дойдут и в более удачном и легкодоступном месте) и все работает как часики и по сей день. По поводу установки ее, она у меня прикреплена за номерной рамкой, на стяжки пластиковые, но дется ей от туда некуда. Держится на ура и без подпилов,подрезов и т.д.
19
Автомобиль: wh 4.7 05
Стоит аналогичная этой: https://ru.aliexpress.com/item/CCD-Newest-car-rear-view-camera-reverse-backup-can-be-installed-as-side-view-front-view/1391396535.html?spm=2114.13010608.0.0.byWRKB
Обошлась приблизительно  800р. Привлекло то, что можно вк/выкл разметочные линии (до сих пор не понимаю за чем они?)) и включать прямое или зеркальное изображение.  И минимальное выступание за габариты.  Сзади практически не видно
По факту - используется только как камера для регистратора  Немного пришлось поработать напильником, что бы как можно больше назад смотрела, а не вниз.
  Сама камера качеством изображениея не блещет, но для регистрации хватает. Ещё есть желание прыскалку поставить, но пока лень)
Автомобиль: LR3
Штатная мультимедиа с маленьким экраном,не знаю название,  Какую камеру заднего вида посоветуете поставить, то что поставили дилеры перестала работать- идет одна рябь,авто не на гарантии, линии парковки есть а от камеры только рябь, вот и решил поменять на другую только вот выбрать не знаю что, все пишут про штатную голову большую! Посоветуйте,плиз!или там разницы нет какая голова стоит?
732
Вот же моя тема, подробно о замене http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41367-ustanovka-novoi-kamery-zadnego-vida-vmesto-shta/
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
