Подскажите пожалуйста по полному приводу.
Саныч99
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2л 94 г
Друзья не подскажите по вот какому вопросу. Менял пыльник шруса на правом переднем колесе. Поддомкратил поставил на паркинг а колесо крутится. Так и должно быть или нет. У меня полный привод Гранд Черроки 5,2 л 94 г. Или у меня передок навернулся? как быть и можно ездить в таком режиме?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
У тебя же нет блокировки в переднем мосту... так, что все нормально :)
niGODnick Спасибо!
niGODnick Спасибо!
Это еще на жигулях так делали, домкратишь одно колесо, заводишь машину, включаешь передачу... и машина никуда не едет, а просто крутится колесо которое поддомкрачено... :D
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
помню-помню как тормозные барабаны на жигулях скидывали :D:D:D
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • Schv
    • alex1812
    • seva
    • rulik
    • Лесник
    • Art S
    • Poland
    • kosha
    • Voevoda
    • Прохор
    • A.KNIAZ
    • Rommel-86
    • BondAV
    • Alex_Cher
    • Slava52
    • Isenya
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
