75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Загорается значок airbag на панели приборов и перестает работать печка и магнитола
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 356 гостей (Посмотреть всех)
- Voligors
- Nikita615
- Константинусс
- Kettu
- Сергей778
- agregat97
- deostroy
записей - 12
комментариев - 17001
Диагностика проблем с задними колесами Jeep Grand Cherokee WK2
Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в наш сервис TRS Motors с двумя основными жалобами: посторонние шоркающие звуки с задней правой стороны и ощутимые вибрации, передающиеся на кузов при движении. Подобные симптомы часто указывают на проблемы с ходовой частью или тормозной системой, поэтому требовалась комплексная диагностика.
Что выявила первичная диагностика
В ходе первичного осмотра специалисты обнаружили биение на заднем левом колесе, что могло быть следствием недавнего удара. Ударные нагрузки часто приводят к деформации дисков или повреждению ступичных узлов. Также были подозрения на проблемы с механизмами стояночного тормоза с правой стороны - чрезмерный свободный ход троса мог свидетельствовать о износе или неправильной регулировке.
Какие работы были проведены
Для точного определения причин неисправностей мастера TRS Motors выполнили несколько ключевых процедур:
— Проверку диска на балансировочном станке для выявления возможной деформации
— Диагностику ступицы с помощью индикатора биения
— Анализ работы стояночного тормоза и состояния его механизмов
— Демонтаж колес для детального осмотра всех узловРекомендации по дальнейшему ремонту
После разборки узлов станет понятен точный характер повреждений. В зависимости от результатов диагностики может потребоваться:
— Замена или проточка тормозного диска
— Регулировка или замена механизмов стояночного тормоза
— Замена ступичного подшипника
— Восстановление геометрии крепленийРегулярная диагностика ходовой части позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избегать более серьезных последствий. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях.
- 35
- 2
записи - 0
комментариев - 361
- 2
комментарий - 295044
