Замена сальника переднего привода с водительской стороны
Алексей 309
Автомобиль: Джип Либерти
Джиперы добрые Помогите. Решил поменять сальники приводов левый и правый (подтекали)Правый вал достал без проблем, от щёлкнул монтажкой а левый застрял в приводе.Сам шрус снял. Остался корпус. Два дня пытаюсь его вытащить но результат ноль.Может какая нибудь приспособа есть для этого???
Автомобиль: Jeep WK2 3.6/ JEEP KJ 2.4
Добрый, удобней уже редуктор скинуть. Можно попробывать слить масло, снять крышку. И попробывать выдавить останки привода опираясь на ось сателитов.
Изменено пользователем Pavel Snovalev
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 555 гостей (Посмотреть всех)
    • Roman358
    • CherokeeKL
    • xmo97
    • Semion
    • sten740
    • VladymirKovalenko
    • Petya
    • Семен 4&4
    • Cherepan
    • Klimovmv
    • Muxei
    • GedasBu
    • Vor
    • Евген119
    • Лунный пчел
    • Mr2000
    • Игорь136
    • den_ej20
    • anigiramus
      • 9583
