Автомобиль заглох на трассе, больше не заводится WK2 CRD, 2014 год
Приветствую. На трассе после завершения обгона ,почувствовал как- бы провал, толи "пинок". Ехал всей семьёй, ощущение не дай бог !! Авто ослаб, загорелись ошибки ,давление масла ,что-то про пневму, маслёнка, чек енджин , не заряжен АКБ и ещё что-то. Скатился на обочину,и всё ! агрегат отказался завестись ,стартер крутит но нет . Скинул клему (может и зря) хотел своим ходом уехать,не помогло. Уехал на эвакуаторе.  Жду человека с компом, должен проверить. Ссыкотно как то, однако...
 P. S  где-то на форуме видел похожую проблему, но не могу найти. Может у кого-то была похожая проблема, буду очень благодарен за подсказку. И да может кто подскажет как проверить колен вал жив или нет. Спасибо.
Может быть.  Но стартер молотит, но не заводится. Сгоревший диодный мост разве на это влияет ?  АКБ зарядил на всякий случай 12 В показывает, при старте проваливается на 10 ,на приборке. Но наверное так и должно быть..
Автомобиль: Другой
P0336 будет ошибка
2 часа назад, verman сказал:
По признакам похоже  на  подачу  топлива.
На что угодно похоже.
Похоже , что сгорел диодный мост на  генераторе.
Не похоже
Лунный пчёл, приветствую !  Вот жду с нетерпением субботу, диагностику. Меня тут уже начали пугать коленвалом, типо попрощался он с  моим конём. Но я не хочу верить пока ,так как при старте ,ремень крутит, цепь тоже. Пробег 154000
Автомобиль: Другой
Следы масла не передней крышке двс, есть?
Колено тоже могло лопнуть.
Что-то было сверху, но вроде как не свежак. Буду у авто ,посмотрю и фото сделаю .
23 часа назад, Vassvit сказал:
 Приветствую. Ну вот добрались до моего коня , сделали диагностику ,карманным компом. Показывает два кода, первый;        P0336 ( это как Лунный пчёл предвидел )и вторая Р062В . Товарищ говорит что может из за Р0336 вылезла P062B но не факт... Говорит скорее всего датчик колена. Но я где-то встречал на форуме что может и колечко магнитное крякнуться. Может у кого-то было что-то подобное , буду благодарен за отзыв.       P.S  Лунный пчёл, посмотрел я на переднюю крышку ДВС,нихрена там не видно под кожухом, разбирать не стали ,но я всячески пытался туда заглянуть вроде невидно масляных подтёков.Screenshot_2024-05-04-17-56-22-041_com.viber_voip.thumb.jpg.76e9f744145e3b721f687516e84a2341.jpg
Приветствую. Короче в сервисе говорят типа форсунка течёт. Вот будут проверять.
Да, говорят что с эфира завели, как будто датчик и тоновое кольцо не причём. Напрягает мляя..
Автомобиль: Другой
22 часа назад, Vassvit сказал:
хрень
В 04.05.2024 в 18:16, Vassvit сказал:
никогда не ломался
Автомобиль: Другой
а сам он уже не запускается?
Автомобиль: Другой
можно конечно осцилографом на  сенсорный провод датчика колена встать, но не знаю степень образованности ваших ремонтников.
позвоните мне в ватсап или напишите
Приветствую Лунный пчёл. На самом деле я тоже не знаю степень их образованности. Но один раз они мне помогли ,но проблема была куда проще.
  А машина  стех пор как встала на трассе так и не заводиться.
Удивительно
Неужели колено?
Но те у кого оно ломалось говорили что мотор заводился хотя и колбасней
Может. Но ремень крутит, цепь тоже. Стартер маслает как обычно, постороннего грохота не слышно.
Автомобиль: Другой
Это как должны были сдохнуть форсунки, что бы машина не запускалась с очистоса?
Лопнуло кольцо у вас, 99% вероятность
В 01.05.2024 в 11:55, Vassvit сказал:
пинок
Обычное описание людей с лопнувшим кольцом
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2016
К что за кольцо? У меня вчера авто сломалось на трассе, тоже после обгона. Накануне двигатель стал громче работать, особенно на низких оборотах как у камаза. После того как сломался, в моторе грохот при попытке завести. Думаю, коленвал всё. Надо понять причину.
Автомобиль: Другой
В 14.05.2024 в 19:15, Vassvit сказал:
Как дела?
В 18.05.2024 в 07:22, Стаканов сказал:
Осмотр колена.
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
Как дела?
Осмотр колена.
Осмотр осмотром.. Оно сломано, наверное. Допустим, сломано. Как бы понять, почему, чтобы новый двигатель не стуканул опять.
@Стаканов
для расширения кругозора и вечернего чтива :read:
Есть какое-то саммари, выводы из тех 95 страниц? Не встречали?
 Добрый вечер автомобилисты ! Наконец то позвонили  мне с  сервиса. Форсунки в идеале !  Полезут завтра смотреть тоновое кольцо на колене.  (Вот и подкину им сейчас ссылочку что прислал мне Лунный пчёл ). Ждууу... меня уже колбасит это ожидание ...
P.S.  Лунный пчёл надеюсь ты прав ! но дождёмся...
Изменено пользователем Vassvit
Автомобиль: Другой
Форсунки в идеале !
кто бы сомневался
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Пару лет назад словил подобное , хорошо что в городе . Итог -  рассыпались сегменты  тонового  кольца.
Что это за тоновое кольцо, для чего служит и чем чревата его поломка?
служит для работы датчика колена, поломка чревата отсутствием его сигнала и приводит к незапуску авто
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • porokin
    • levon
    • GBBG
    • Vadim 2512
    • Прохор
    • evsldas
    • Лесник
    • Dyadya
    • slowtraveler
    • URRI 39
    • jewellir
    • Полисандр
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
