Автомобиль заглох на трассе, больше не заводится WK2 CRD, 2014 год
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
- Wanderer.a
- BlindBird
записей - 94
комментария - 273158
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8621
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
