момент зажигания на 5.2
Автомобиль: Grand 5.2
Други, подскажите, как можно "подвинуть" момент зажигания на моём двигателе? Я так понял датчика детонации у него нет? Всё завязано на датчик положения коленвала, система без обратной связи получается? Под разный бензин она тоже не подстраивается?
TAZ 2108 "Сопля"
момент корректируется мозгами, датчик детонации есть, также датчик холла(распредвала, в трамблере) и положения коленвала...ничего не корректируется трамблер и его крышка ставится в одно положение
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Почему в одно положение? Его хоть как там крутить можно, хоть вокруг своей оси. Метки на шкиве есть, так что зажигание можно подкрутить.
Где датчик детонации? Я не нашёл ни в одной схеме. Трамблёр не разбирал- но датчика Холла на 5.2 тоже не нашёл в литературе. Короче пока сам не залезешь :) Если он есть,значит поворот трамблёра должен момент подвинуть- мне под газ нужно.
TAZ 2108 "Сопля"
По мануалу трамблер ставится в одно положение...корректировка мозгами..при другом положении мозг возможно будет глючить , а может и сам все отрегулирует, незнаю-не пробовал. Короче, под газ у тебя должны быть свои мозги, регулирующие момент впрыска , иначе оборудование неправильное. Зажигание походу тоже должно корректироваться МОЗГАМИ...не парьте мозг
TAZ 2108 "Сопля"
неа...датчик жестко крепится на трамблере и вращается вместе с ним...специально от умников, которые хотят подкорректировать, то что и так замечательно корректируется мозгом
Где датчик детонации на нашем моторе? Если он есть-ничего крутить не надо. Если нет, но есть датчик Холла надо думать :D Сейчас нашёл- датчик распредвала он называется. Датчик детонации под вопросом.
Изменено пользователем oolegh
TAZ 2108 "Сопля"
на нашем двигле детонации походу нету....а нафига? есть лямбда, датчик температуры и расхода воздуха...
если про газ-газ 4-го поколения должен сам все корректировть ;);)
Газ 4 поколения, но с зажиганием он не завязан, корректировать может только продолжительность и момент впрыска. Обратной связи (ДД) нет, соответственно родной мозг не может подстроится под даже 98 бензин а уж под газ тем более. Поможет ли ему лямбда- не знаю. Сомневаюсь.Она связана с составом смеси, а момент зажигания не в её ведении. :)
TAZ 2108 "Сопля"
так у тебя что детонация??? или еще не ставил? Незнаю, мой двигатель ездит на всем начианая от 80 и заканчивая 98 и ничего не детонирует :lol: все регулируется мозгами
смотри электро цепи-все сигналы с датчиков идут в мозги, а на катушку зажигания - С МОЗГОВ. те как ты не крути-сигнал на искру дает мозг, а трамблер уже распределяет по цилиндрам...поворотом ты ничего хорошего не добьешься
А ещ точнее-ничего не добьешься...датчик и трамблер с бегунком все равно будут в одном положении как ни крути
короче мозг все корректирует, если детонция - неисправности в системе зажигания или впрыска ИМХО
Да не ставил ещё газ- только собираюсь, все кто на газу говорят не парься- ставь и всё работает. Но с другой стороны не хочу оставлять в голове вопросов непонятых. Разберусь :)
TAZ 2108 "Сопля"
Ну тогда вопрос решенный...ничего трогать не надо, все сделает мозг ;) Момент зажигания у нас НЕ регулируется вручную, все равно мозг даст импульс на свое усмотрение
TAZ 2108 "Сопля"
Странно как то, получается трамблер хоть как крутить можно чтоли?
ну не хоть как, там сильно по-другому по крепежу не поулчится...а импульс все равно будут мозги корректировать..почитай мануал по установке трамблера
Ну я когда ставил, то сооброзил что нужно бегунок выставить на "Cyl.1". А как таковой фиксации трамлера (механически) в одном положении нету...
TAZ 2108 "Сопля"
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/7_0_9.htm
если непрравильно поставишь - он незаведется просто
TAZ 2108 "Сопля"
Ну я все правильно сделал)
ну да..это если кардинально...если чуток не попадешь-мозги откорректируют по идее
Вот бы узнать датчик коленвала участвует в алгоритме зажигания? Или только датчик Холла? Вот ещё что нашёл в Библии - Компания Turbo City выпускает регулируемый датчик положения коленвала для возможности регулировки угла опережения зажигания.
TAZ 2108 "Сопля"
Датчик коленвала дает сигнал о положении коленвала, а на основании сигнала дпкв и датчика распредвала и остальных датчикв мозг принимает решение о мементе зажигания и впрыска
НЕ НУЖЕН ТЕБЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДАТЧИК, все и так работает
Автомобиль: Джип
там плюс минус километр - заводится :lol: а вопрос автора правильный...нет датчика детонации - нет корректировки опережения по октановому числу топлива...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 97г.
Отличная тема, в сервисе мне сказали не обращать на стук клапанов никакого внимания!
А суть проблеммы в том что 5,2 при относительно резком ускорении начинается легкий стук в моторном отсеке который напоминает (бряканье клапанов) при неправильном опережении зажигания либо нарушение октанового числа бензина !
Пробег 180 000 настоящий. Заводится как часики, все отлично !
Но вот стук при ускорени, как убрать и чем !?????
Читал http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/smoke.htm ?
Непонимаю, какое отношение имеет данная ссылка к моей проблемме B)
Неисправная система питания может давать детонацию, система зажигания не регулируется и управляется мозгом по дпкв и датчику Холла по программе. Там поменяться ничего не может кроме глюка, ошибки надо смотреть и скинуть в сервисе- не всё скидыванием клеммы лечится. Но систему питания на диагностику.
Неодной ошибки не горит!!
Возможно топливная система таму виной!Да ..понятно что надо на диагностику .....но к кому ехать !?? В этом вопрос !
Сходи в соседнюю ветку http://jeep4x4club.ru/topic/7803-kakoi-benz-lit/page__st__20 а то у вас бензин может волшебный. У моего друга на 5.2 тож бывает детонация, причин так и не нашли, но просто он не даёт ей долго быть и не парится особо. Надо конечно слушать какая у тебя. Если в разгоне чуть слышна и не долго- почти норма оказывается. Хотя у меня нет вообще даже на 80 с 92 50\50. Вообщем я понял у многих она бывает. ДД нет просто, а мозг не всегда корректен.
Думаешь бряканье клапанов при оборотах-начиная от 3000 в мин. по тахометру можно назвать Дитонацией!?
Позавчера поменял КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ и Бегунок стало лучше.....но всеравно брякают!!!!! :D
Трр....Трр.....
Может долить к 92 немного 95 !!!?
Трр....Трр.....
Думаю детонация это взрывное горение- его ты услышишь, а вот что такое бряканье клапанов я не знаю :blink: Хотя на старом масле на холодную есть звук от гидриков клапанов. Просто назвать одну причину детонации не получится- уж больно много факторов, но искать надо. Найди где сбросить Комп. может поможет. Удачи!
Удача непомогла!!! Сегодня выяснили, что газы в системе охлаждения и свечи все белые......и короче все плохо, вот :(
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Ruslan326
    1. На Jeep Grand Cherokee 2018 года с мотором 3.6 (обновлённая версия с функцией подъёма клапанов) замена сальников соленоидов фазовращателей требует особого подхода. Эта процедура становится актуальной при пробегах свыше 100 тысяч километров, когда начинают проявляться характерные течи масла. Специалисты TRS Motors отмечают, что своевременная замена этих элементов позволяет избежать более серьёзных проблем с двигателем.
      Пошаговая процедура замены
      Процесс замены сальников начинается с демонтажа клапанных крышек - это обязательное условие для доступа к соленоидам фазовращателей. Перед этим необходимо снять значительное количество навесных элементов двигателя. После получения доступа производится замена всех сальников и прокладок изнутри клапанных крышек. Важно понимать, что частичная замена редко даёт долговременный результат - лучше менять все элементы комплекса.
      Важные нюансы при выполнении работ
      Опыт мастеров TRS Motors показывает, что на полное выполнение работ требуется 3-4 часа. Особое внимание следует уделить качеству новых сальников - рекомендуется использовать только оригинальные комплектующие или их проверенные аналоги. После сборки необходимо тщательно проверить отсутствие течей перед выдачей автомобиля клиенту. Эти меры особенно важны для двигателей с пробегом, где резиновые уплотнения теряют свою эластичность.
      Профилактика и рекомендации
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.6 специалисты рекомендуют включать проверку состояния сальников соленоидов фазовращателей в программу планового технического обслуживания при достижении пробега 80-100 тысяч км. Это позволит выявить проблему на ранней стадии и избежать значительных потерь масла. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации вашего автомобиля.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    fil9999
    fil9999
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
