Диагностики WL
Приветствую всех. Кто сможет подсказать или кто-то сталкивался с такой проблемой.
 Не можем сделать диагностику. Для этого требуется дилерски сканер. Которого конечно же нету. На форумах узнал что можно сделать диагностику через кабель обходчик. (Фото приложил) но проблема в том что не знаем где находиться данный плок куда подключить. На Grand Cherokee ниже 2020  данны блок как обычно находилось под рулём,  а в некоторых даже за мультимедиа.
Вопрос диагностики появился из за проблемы отображения километража машины. Приехав с вахты, в один прекрасный день выяснилось что сел аккумулятор. Пришлось через кабель завести. И тут начались проблема, начал постоянно моргать индикатор счётчика километража, а затем и вовсе перестал показывать.
У Вас слетел прокси.
Механического обходчика SGW пока не существует.
Восстановить прокси можно у дилера с помощью  оригинального сканера Witech MDP3.
Производители дорогих неоригинальных сканеров ( Аутел и Ланч)  также научились обходить эту защиту на программном уровне, но нужна онлайн- подписка ( при покупке сканера, дается на год, потом надо платно продлевать). Цена от 160 тысяч рублей, дешевле не встречал.
В Казахстане пока вроде нет прибора под Вашу машину.
2 часа назад, Giraffe сказал:
https://www.drive2.ru/l/560851811431351131/
Только что, Асет сказал:
или это только для более старых версий?
Я писал про WL.
Другие машины и обходчики не имеют с ней никакой связи.
Не надо пытаться найти то, чего нет, просто потому, что это дешевле.
Если у Вас другой авто,  там может быть обходчик.  Тут- нет.
5 часов назад, Giraffe сказал:
Я писал про WL.
Вопрос не в том что дешевле, не надо путать. Просто элементарно нет другой альтернативы. Офециальной диагностики нету.
Ищите онлайновый Лаунч или Аутел.
Они  могут.
альфа обд в тестовом режиме запустили поддержку ВЛ. и прокси там есть. СГВ модуль находится за бардачком, на нем шестигранная выштамповка, чтобы подключиться нужно его открутить от крепления, два болта выкрутить
Чем новее версия Альфы, тем она хуже.
То текущие данные перестают работать, то еще какие- то косяки.
Для себя остановился на версии 2.3.7,
В WL лезть чем- то кроме ориги, вообще не советую.
И раньше- то с диагностикой было плохо, а сейчас вообще швах. Коснись чего, придется на эвакуатор и катить в Польшу. В случае с Пятигорском- в Грузию.
Подумайте, оно Вам надо?
1 час назад, Giraffe сказал:
Мне то пока не надо, вот думаю стоит ли брать WL вообще. ценники на него неплохие можно найти в УСА
3 часа назад, Giraffe сказал:
а чего так тревожно то ? вроде лучшие люди страны уже порешали вопросы...
1 час назад, Marrow сказал:
1 час назад, up6 сказал:
Да это не дело, в Москве все люди этой страны не живут. Сервис должен быть доступным, я же не поеду в Мск чтобы ошибку почитать и сбросить, какого нибудь evap потому что приехал  в другую высоту и в другую температуру.
1 час назад, Nordicus сказал:
хороши собаки... справа который, сколько проехал? нарекания какие нибудь были?
WL катаются по всей стране, так что не стоит сгущать краски
16 часов назад, Marrow сказал:
17 ткм, проблем не наблюдается (ттт) :to_keep_order:
Из Владика, Якутска, Усть-Илимска машины мне привозят, уж из Пятигорска вообще нефиг делать.
Альфа обд с ВЛ интересно работает, мне нравится, выгодно.
Жираф, всё у нас работает.
Тут вопрос не в сложности, а в рациональности: привезти машину в Мск с ошибкой, прочитать - датчик температуры отрыгнул, о коннектор не защелкнули, защелкнуть коннектор и обратно 1600 км... за какими то серьезными проблемами, согласен! Но фигню которую можно на месте решить, тащить в Москву.... так себе затея
Приветствую!
А у кого то был реальный опыт использования Autel/Launch/Thinktool с WL или Wagoneer?
Пробую с WL 2023, машина биток-погорелец, ряд блоков был заменен
Имею полностью обновленные Autel и Thinktool (Master X) с активными подписками и SGW.
К авто подключаются, SGW проходит, читает все блоки, читает/трет ошибки, работают некоторые сервисные функции. Заявленного в логах апдейтов (и на сайтах) Proxi нет нигде....Ну то есть в сервисных функциях можно посмотреть записанный в BCM VIN, сделать сброс, проверить LIN, деактивировать удаленный запуск и всякая фигня
Что вы хотите? Прокси эти устройства не сделают.
@Лунный пчел да, нужно провести Proxi alignment после замены нескольких блоков
В 26.08.2025 в 07:56, Лунный пчел сказал:
@Лунный пчел  Чем можно сделать прокси?
cda 6.15
witech2.0
в Киеве вроде раньше были парни толковые, но надо искать. вроде у дилеров работали
прокси развалился или новый блок прописать?
У меня на WL тоже мигает показатель общего пробега. На сколько это серьезная проблема, во что она может вылиться в будущем и можно ли ее исправить дистанционно?
Дистанционно, не сделать. Как минимум, читать ошибки
Подскажите, кто это может сделать на Урале (Челябинск, Екатеринбург или Уфа)? Можете кого-то порекомендовать?
Мы иногда туда летаем.
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Иван, если у Вас будет дорога в наши края,  дайте знать, хочу сделать диагностику, проверить обновления. Специально Вас вызывать пока нет необходимости,  а попутно было бы очень хорошо.  Скажете день, место и я приеду.
Изменено пользователем santab
  • Mihailindeic
  • vlady173
  • Ferrat
  • ilnur55
  • Jeepred
  • Константин_
  • андрей 2013
    • 18 Записей
    • 4893 Просмотра
    • 263 Записи
    • 158546 Просмотров
    • 409977 Просмотров
